shefex
- Ярославль
- Иван
Кто ни будь подключал лазер LT-80W-AA-PRO-KIT к cnc3018pro? Есть нюансы или проблемы с этим?
Проблем нет, если нюансы учтены. Нюанс только один: подключать надо ПРАВИЛЬНО, не по цвету проводов, а по надписям.Есть нюансы или проблемы с этим?
Подключают не к станку, а к контроллеру управления станком, а они весьма многочисленны. Хотите конкретный ответ, задайте конкретный вопрос.LT-80W-AA-PRO
И ...? Заработало? Или Нет?Подключил через плату согласования. Блок питания на лазер из комплекта лазера. Как правильно написали у учетом распиновки на платах и самой голове.
Про работу не спрашивали, только про подключение...И ...? Заработало? Или Нет?
Поделись результатом.
Поделитесь резельтатомПодключил через плату согласования. Блок питания на лазер из комплекта лазера. Как правильно написали у учетом распиновки на платах и самой голове.
