ПОМОГИТЕ Постпроцессор для ArtCam под Woodpecker
Ramhadan
Санкт-Петербург
добрый день форумчане
история такая, в теме фрезеровки на чпу можно сказать новичек (год на производстве)
недавно подох комп, начальник поставил новый, все переустановил так как старый диск не захотел запускаться
МОЯ ПРОБЛЕМА - слетел постпроцессор в ArtCam под станок Camaro CP6590, контроллер CNC DSC-931.
(уп сохранялась с расширением .U00)
здесь оказался благодаря теме https://cnc3018.ru/threads/postprocessor-dlja-platy-woodpecker-cnc-camxtool-v3-4.5188/
как раз попробовал сохранить через Axyz_multiTool_Arc_MM (nc)
станок программу выполнил, единственный косяк в том, что в начале и в конце фреза опускалась в ноль заготовки
вторая вытекающая проблема - слетевший постпроцессор и формат .UOO соответственно использовался для
перекодировки через cnc_change в формат .jg для нашего второго станка (пробовал разные .nc-ки - выдает
косяк при передвижении по веторам видимо максимум 18000мм/м)
нашел такой вариант постпроцессор DSC-931 для InventorCam | cnc-space
но он не вариант, как говорится, так как немногим меньше стоимости нового компа что начальник поставил
прошу совета у знатоков, так как в програмировании не бум-бум
буду благодарен любой помощи в получении нужного постпроцессора
Так может это не косяк поста а неправильная настройка стратегий?
В АртКаме не скажу, а в Аспирине это настраивается тут
27164
не думаю, у меня всегда начальная точка (она же окончания программы) 10-40 мм выше нуля заготовки
Это можно в блокноте поправить, заменить в начале и в конце Z0 на Z10(40).
