Alexey-wood
- Minsk
- Alexey
Добрый день!
Помогите, пожалуйста разобраться с $22 и $H
CNC3018pro: Grbl 1.1f (20170801)
При возврате домой ($H) ведет голову на X0Y0Z60? почему 60, а не 0?
CNC купил несколько дней назад, хочу поставить концевики.
Рабочая зона по Z 40mm, откуда берется эти 60?
Выставил всё в позицию 0, reset и др.
Все позиции на 0, ввожу $H - голова поднимается вверх и выходит за пределы - Авария!
Перечитал github.com/gnea/grbl/wiki и linuxcnc.org/docs/html
$* выполнил, всё равно.
$I, $G, $$, $# - в файле config.txt
C $28 и $30, всё понятно и работает нормально.
Как устанавливать координаты $H?
Не понимаю, что-то я не так делаю или нужно перепрошить arduino?
По поиску не нашёл, возможно не так искал, подскажите где прочитать про $H или как задать для $H Z0, от куда берётся эта 60 не понимаю, и ход у станка только ~40мм по Z!
Спасибо!
Спасибо!
