при фрезеровке печатной платы ломает фрезы
программа подготовил на fusion, запускал на candle
чтобы исключить поломки убрал строки G28 G91 Z0 в начале и конце программы
в чем моя ошибка?
ниже фрагмент программы
(10) < ok
(T3 D=1 CR=0 - ZMIN=-1.5 - FLAT END MILL) < ok
G90 G94 < ok
G17 < ok
G21 < ok
(WHEN USING FUSION FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF RAPID) < ok
(MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING MOVES,) < ok
(WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID MOVES) < ok
(ARE AVAILABLE WITH A FUSION SUBSCRIPTION.) < ok
G28 G91 Z0 < ok
G90 < ok
(2D CONTOUR3) < ok
T3 < ok
S5000 M3 < ok
G17 G90 G94 < ok
G54 < ok
M8 < ok
G0 X27.5 Y19.9 < ok
в чем моя ошибка?
(10) < ok
G90 G94 < ok
G17 < ok
G21 < ok
G28 G91 Z0 < ok
G90 < ok
(2D CONTOUR3) < ok
T3 < ok
S5000 M3 < ok
G17 G90 G94 < ok
G54 < ok
M8 < ok
G0 X27.5 Y19.9 < ok
