ВОПРОС Про ламинат.
Некто161
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Ростов-на-Дону
Сергей
Подскажите стоковыми граверными фрезами,что идут в комплекте со станком можно на ламинате для пола 8мм попробовать.Написать или рисунок простой сделать.Если да,то какие параметры предпочтительнее задать,что-бы не поломать их сразу.
Сам начинал с пробных работ на обрезках ламината. Стоковый гравер с ним нормально справляется. У меня для него такие режимы заданы, за все время пока ни одного не сломал
17590
Вот несколько таких пробных работ на ламинате, правда черновую выборку делал фрезой "кукуруза" 3 мм, а чистовую - стоковым гравером
175911759217593
стоковыми штихелями можно и на мягком металле что то нацарапать твердость инструмента , если мне не изменяет память 50-55 единиц, при 65ти можно и на стекле царапать, так что ламинат вполне подойдет для надписей, а вот с картинками (рельефами) гораздо сложнее, ламинат с одной стороны это пресованная бумага, с ней вообще работать просто, с другой слой типа пластика, вот с ним работать только при небольших заглублениях (до 0,5мм за проход) и невысоких подачах, иначе кончик обломить можно (он всего на вершине 0,1мм)
