ВОПРОС Проблема с НЦ студио.
Shark2020
SPb
Максим
Доброго времени суток, дамы и господа.
В эфире совсем новичок во фрезерном деле(не по жизненному выбору, а так обстоятельства сложились), хоть и не конченый идиот(вроде так мама говорила).
Проблемка следующая:
НСстудио 5.5.60. Калибровочная шайба отсутствует. Наличие работающих датчиков движения по осям кроме Х не наблюдаю.
После сбоя в электроснабжения в цеху, не удается опустить голову до полного нуля по Z. Стопорится примерно в 25мм от стола, хотя место для хода головы ниже имеется, и ранее он нулился до стола. Мануал перечитал несколько раз, но ответ на свой вопрос не смог найти. Выручайте, плиз
Проверьте настройки "мягких границ", программные лимиты.
А ШВП по оси Зет не грязный?
Вменяемо чистый. Только что снял голову.
Но наблюдается подклинивание упорного подшипника. Заказал новый, 6000Z.
Голова в НЕПОЛНОЙ комплектации уже. Концевиков нет.
Но(!), даже в разобранном виде голова опускаться стала лишь миллиметров на 8 ниже, чем до разбора.
Не знаю, как правильно называется гильза на на нижней части направляющей, но она есть только с одной стороны, и нет понимания/знания о том должна она быть зафиксированной или быть на свободном ходу по направляющей.
А, что именно вы подразумеваете под термином "мягких границ"?
Если я вас правильно понял, то эти показатели соответствуют значениям, что были в момент моего знакомства со станком/ПО.
Команда "disable mechanicals limits" так же никаких результатов не дала. Referens и иные команды к должным результатам не приводили, т.к. отсутствуют концевики. Программно они стоят в положении активном и рабочем \_О_/
В ручном перемещении стрелками, в момент недоезда шаговики трещат/гудят? Желательно снять ролик экрана нц, проблемный момент
Если что-то клинит/заедает в механике, следует сперва устранить этот момент.
