ПОМОГИТЕ Проблемы с LaserGRBL
Geka
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Жуковский
Александр
Приветствую всех.
Второй день бьюсь с настройками LaserGRBL (v7.14.0).
В положении HOME программа в правом верхнем углу показывает координаты Х=0, У=170
Это как бы полбеды и к этому можно приноровиться, но если ставлю $20=1, ось Х перестает двигаться влево.
Если ставлю $20=1, то оси двигаются строго по нужным направлениям в соответствии стрелкам и в HOME паркуется правильно (вправо наверх)
Вопрос знатокам:
Почему программа не разрешает движение из "0" в "минус"?
xy-jpg.59360
    3.3 KB · Просмотры: 56
$131=500
Что скажет?
Ну, и как бы все логично. В минус это "в стену", а ему шишки набивать нехотца. В плюс есть свободное пространство для маневра, а в минус нету.
  • Спасибо
Реакции: Geka
$131=500
Что скажет?
У меня поляна 170 х 170 мм
Хм, странно, на моем CNC3018 также "HOME" в правом верхнем углу, и в этом положении Х=0, У=0 и Z=0, а оси двигаются в "минус" и никаких щишек...
Прошивка по другому сконфигурирована (просто догадка).
Вот здесь посмотрите, наглядно в картинках:
А сейчас с каким станком бьетесь? Почему не указано в первом посте?
Если станки разные, то легко проверить, перекинув платы управления. Или запустив 3018 через ЛазерГРБЛ.
  • Спасибо
Реакции: Geka
При настройках $110=3000 и $120=50 станку по оси Х нужно ровно секунду, чтобы из останова набрать данную скорость V=50 мм/сек. За это время при постоянном ускорении каретка сдвинется на 25 мм.
Извиняюсь, не думал, что это важно. N
NEJE 5
На каком то буржуйском форуме (если гугл правильно перевел) написали, что мягкие пределы в LaserGRBL работают не правильно, и типа не надо ставить $20=1.
Придется наверно без ограничителей работать, с концевиками заморачиваться не охота.
Но почему, в какое бы положение я не загонял HOME, ось X всегда =0, а Y всегда =170 - это не понятно
Вопрос знатокам:
LaserGRBL считывает конфигурацию контроллера.
И в дальнейшем использует эти значения.
В обычном терминале посмотрели бы, что контроллер отвечает на ?
Про изменить $131и посмотреть на реакцию уже написали.
  • Спасибо
Реакции: Geka
Т.е. мою проблему можно решить только перепрошивкой контроллера?
Расшифруйте пжт, для непродвинутых
Телепатическими способностями не обладаю, поэтому сказать не могу.
Варианты: настройка, перепрошивка, замена.
Есть программы - терминалы COM порта.
Подключаем станок, запускаем терминал, открываем порт.
Передаём на станок $H. Станок паркуется.
Потом несколько раз отправляем ? (знак вопроса)
Интересует самая длинная строчка.
  • Спасибо
Реакции: Geka
