проблемы с резкой ДВП и Акрила
andrey-bub
Москва
Здравствуйте, NEJE 3 Max (460x810 мм)
станок с первого прохода на 150мм/с режет 4 мм фанеру без проблем.
но 4 мм ДВП не режет..... прорезает только с 4-5 прохода при этом дика сжигая крася.
а с акриловым стеклом еще хуже 2мм вообще прорезать не удалось. я и красил эту заготовку но толку ноль.
Уточнение - режу под обдувом 2 бар.
вопрос: я что то делаю не так или данные материалы не берет лазерный диодный станок
    55.8 KB · Просмотры: 35
    57.1 KB · Просмотры: 31
    103.5 KB · Просмотры: 33
акрил прозрачный не режет.Хоть крась хоть мажь.По краске только гравирует.
а если возьму черный акрил? будет резать?
Собственно от цвета мало что зависит, акрилл прозрачен для УФ и фиолетового в частности. С МДФ не совсем понятно, хотя связующее (фенол) может препятствовать и давать много сажи.
С прозрачным акрилом все понятно объяснили. На счёт МДФ, ваш лазер слабый. Чтобы резать 4 мм двп нужен лазер с оптикой 10 ват. Вы не указали мощность вашего лазера и от фокуса расстояния тоже зависит.
на нем стоит A40640 80W, оптических ватт 10 точно есть. фокусное настраивал по инструкции с сайта:
The NEJE A40640 module adjusts the focus to 55mm by default.
This is because the NEJE factory has to ensure the consistency of product testing.
When you receive the product, it is recommended to use a flat-blade screwdriver to
adjust the focus to 10-15mm from the heat sink, The first time I use suggestions to adjust to 15mm position. ---------------------------------------- после всех настроек фанеру 4мм режет как масло. а вот меняю лист фанеры на лист мдф и получается такая фигня как на картинке выше
Везде в роликах режут только черный акрил.Сам не пробовал, не знаю.
ДВП не резал,а белый мдф 4 мм мой 5 ват лазер режет.Вот.
Круто, а скорость и количество проходов на мдф такое же как на фанере? мне кажется что я что то упускаю, NEJE A40640 80w должен тогда тоже прорезать. но нет........ где то я косячу. но не могу понять где
Там просто забыли указать что режет не за один проход. Во вторых МДФ твёрже фанеры, поэтому нужно 3-4 прохода.
Попробуй уменьшить обдув.Похоже что он раздувает огонь.У меня компрессор вообще от аквариума.
проводил сегодня эксперименты
1 фото фанера 4мм на 125 мм/с в один проход. рез практически идеален.
2 фото рез с обдувом на 50мм/с 4 прохода. горелые края прорезать не удалось нужен был еще один проход
3 фото отключил обдув полностью. получил открытое пламя от кулера отхождения линзы
4 фото отключил компрессор, нашел аквариумный насос и начал играться со скоростью перемещения лазера от 50 до 120 мм\с
5 фото результаты справой стороны.
по мне какая то ерунда. кто нибудь объясните мне что я делаю не так
    38.7 KB · Просмотры: 17
    55.4 KB · Просмотры: 18
    42.4 KB · Просмотры: 16
    100.7 KB · Просмотры: 16
    58.5 KB · Просмотры: 19
подскажите а куда фокусировку делаете при резе мдф на верхнюю поверхность или на середину материала? и сколько проходов требуется для прорезиния?
На середину.Вот количество проходов два тыц.
