ВОПРОС Регулировка подачи
androded63
ТОЛЬКО ВОТ...
Минск
Андрей
Доброго времени суток. Купил станок TTC450. Ну в принципе - тот же 3018. Для управления использую Candle. Как я понимаю, рабочая подача регулируется только с того кадра, где подача прописана. Я же пишу программы в PowerMill, без отводов для экономии времени. Подача прописывается только в начале программы один раз. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность оперативной регулировки подачи во время отработки УП в моей ситуации. Надеюсь, что это возможно. Спасибо заранее...:))
Диапазон от текущей подачи - 10% ... 200%.
Аналогично и для шпинделя.
Холостые перемещения только в меньшую сторону - 25, 50, 100%
Естественно, чекбоксы должны быть отмечены для параметров, которые переопределяете.
Да, эта регулировка работает только с кадра, где подача прописана. Видимо придется писать программы с отводами, чтобы прописывалась подача. В моих нынешних программах подача только в первом кадре. Эта кнопка ждет кадра с указанием подачи, тоесть символа F. Пока его нет - подача не регулируется... Спасибо за ответ...
Само-собой. В графической области программы, в левом верхнем углу есть строка о состоянии парсера GRBL и при запуске Кэндл там для F увидите 0. Это значение подачи для команд G1. Если у вас значение F прописано в первом кадре, то этого достаточно, т.к. значение глобальное и переопределение подачи должно работать. Можно через консоль, перед запуском УП отправить команду Fxxx и оно применится. Если так не делать, то без указанного F, все перемещения без указания G0 или G1, т.е. просто <ось><расстояние> будут выполняться на скорости холостых перемещений G0, которые прописаны в $$.
Спасибо, буду учитывать...
