ВячеславL
- Куйбышево село
Здравствуйте всем! Помогите выбрать ремень для шагового двигателя D42RSC1413B-24H. Ширина 6мм.
Ремень не под двигатели подбирается а под шкивы.Здравствуйте всем! Помогите выбрать ремень для шагового двигателя D42RSC1413B-24H. Ширина 6мм.
Сталкивался с чем?Это понятно, снимать не хочется, станок в работе. Расширять буду раму и думал, может кто то сталкивался...
одинаковые мысли бывают только у дураков или у гениев
Ремень не выбирают, а подбирают под конкретную задачу. Исходные данные: шаг зубьев шкивов (если шкивы зубастые), расстояние между центрами шкивов, диаметры шкивов. ШД здесь не при делах.
Ну раз понятно, зачем тогда спрашивать, и чеВо так параметры шкивов скрываете...
партизан?..
так бы и помогли вам эсли чё...
Или вот это с металлокордом.
Металокорд не любит малые радиусы. Корд очень быстро вылазит наружу.Или вот это с металлокордом.
