Самодельный станок
DankredBurst
Севастополь
Здравствуйте!
Прошу совета.
Хочу сделать фрезерный станок с ЧПУ с рабочим полем примерно 1 метр на 2 метра и работой по высоте сантиметров 30-40.
Как 3д-принтер, только фрезерный станок, т.е. я закидываю ему 3д-модель в STL и он её из плиты пеноплекса вытачивает.
Для обработки пеноплекса.
Опыта подобного нет вообще, только начал изучать вопрос самостроя.
Подскажите пожалуйста какие комплектующие стоит приобрести. Моторы, контроллеры и т.д.
Заметно, что у вас:
Хотел бы я поглядеть на ваше удивление, почему же станок ничего не вытачивает?!!! :eek:
Либо вы собираетесь собрать настолько навороченный станок, что далеко не все промышленные ЧПУ умеют.
Здесь посмотрите, может подберёте что-нить:
Сначала здесь посмотрите:
А то размеры уж больно большие.
Вот с большим расстоянием по Z
Спасибо!
Вторая ссылка (High Z mod), это очень похоже на то что нужно. Там даже на фото вытачиваемая модель примерно такого характера как у меня.
Да, размеры не малые. Но в принципе, для начала я бы попробовал 500мм на 1000мм. В конце концов можно 3д-модель разрезать и изготовить из двух сегментов.
У меня сейчас есть старый 3д-принтер с которого можно взять запчасти, в частности электронику, но потянут ли моторы всю эту конструкцию - не уверен... Там обычные nema17 вроде стоят.
Вроде бы стандартные листы пеноплекса и подобных 600×1200мм толщиной до 100мм? Зачем такая громадина?
Да, примерно такие.
Чтобы склеить их и обрабатывать как монолитную плиту.
Вот видео вдохновившее на эту затею
Да, примерно такие.
Так на видео пеноплекс не зря обрабатывался слоями. Каким инструментом Вы собираетесь фрезеровать на глубину хотя бы 300 мм?
К сожалению фрезерные станки так не работают. 3д принтер обрабатывает уп написанную ПО которая обрабатывает в свою очередь 3д модель stl файла послойно. А фрезерному станку нужно указывать траектории движения вдоль определенных граней, отверстий, углов и плоскостей. Вам нужно более глубже изучить этот вопрос. Тут не так все просто как с 3д принтерами. Все таки процессы в написании УП очень отличаются.
-Фрезу длинную
-Моторчик 775 с цангой
-Кинематику типа такой, чтоб стол не ограничивал
-ШД nema17 6-7шт
-Поворотную ось какую-нибудь не затейливую
-Ось Z по месту нужной длинны
-Подвес моторчику на две оси
-Плату управления от 3д принтера на 6 драйверов, любую из массы вариантов
-Одноплатник не замудрёный типа
-Прошивку klipper for cnc (это чтоб с 3д принтера легче переход был, возможно)
Да и наверное основное всё, а прочее по мелочи, провода, концевики, ремни, шпули, желание, изучение CAM.
Спасибо Вам!
Это важный принципиальный нюанс.
На принтере я печатаю, что такое слайсер знаю. А какие программы для скармливания stl станку есть в сфере cnc?
-Фрезу длинную
-ШД nema17 6-7шт
Большое спасибо за конкретику!!!
А какой-то дисплей возможен? Его вероятно надо будет подключать к одноплатнику?
ШД так много это чтобы по два на каждую ось, для надежности и облегчения нагрузки?
если прошивку именно klipper брать, то у неё есть вебморда и экран как таковой не нужен.
Но при желании можно хоть во всю стену экран подключить, по обычному hdmi.
Но это не обязательно что только klipper нужен. Это просто, наверное самое простое в освоении и доступное по цене для 6 осей и с опытом в нём от 3д печати
Если другие прошивки, то и контролер другой смотреть, где может и одноплатник не нужен.
Спасибо Вам!
Ну скажем условно, лично я могу открыть stl файл в solidworks. И там возможно можно составить траектории. Но это все равно будет отличаться от "нарезки" детали в слайсере. А так чтобы программа могла нарезать 3д модель в УП для станка я не видел. Нюансы как говорится совсем другие.
Спасибо Вам!
Из контроллеров могу посоветовать вам контроллеры inectra. Это отечественый производитель плат на основе прошивки GRBLhal. У них отличная поддержка, отличный софт. Довольно все интуитивно и расписано в инструкциях на сайте. Пробовал различные платы, начиная от китайских grbl плат, MKS DLC, даже есть опыт на платах Duet 2 и 3. Но инектра очень дружелюбна именно для начала в мире станков. Я по сути использую один софт в проектировании это SolidWorks. В ней же делаю выгрузку для 3д печати в stl формат и в ней же делаю УП для станка в модуле CAMWorks. Правда пришлось немного постпроцессор подправить для себя под инектру.
С контроллером Инектра Работаю уже год, сначала на CNC3018, сейчас на самодельном. Только положительные эмоции.Ни каких сбоев.Точность на высоте. Хочешь платы,хочешь алюмишку строгать.
