ПОМОГИТЕ Сканатор не шевелит зеркалами
Rodger-1
Добрый день! Помогите подчинить маркиратор M-Triangel. Работал, проблем не было. Переставили в другое место и все... Включается, системой определяется, задание принимает, процесс маркировки идет, но луч не шевелится (т.е. светит всегда в одну точку). При включении зеркала сканатора позиционируются в одно положение, при попытке повернуть их руками зеркала "сопротивляются", издаются щелчки. Подскажите пожалуйста, что может быть, как подчинить?
Непослушная нынче техника пошла, не подчиняется людям... :)
Может, обиделась? Верните на прежнее место :)
думаю наверно где то сигнальный проводок оборвали , либо когда его тащили прищемили какой нибудь датчик , типа а что от такого маленького датчика может быть.Изучите какие датчики стоят на нем.
Не знаю, какая у вас там конкретно конструкция (бывает, что сканатор сразу без переходника к корпусу коллиматора крепится)... у меня просто к нему разъём типа как на компе параллельный порт подключался, а второй конец на плату управления - проверить не отошло ли где..
Оптические зеркала руками до щелчков ворочать - это очень продвинутая система обслуживания и ремонта. Снимаю шляпу.
Я это написал, чтобы было понятие, что зеркала, после подачи питания, находятся в "зажатом" положении, т.е. двигатели рабочие и держат одно положение.
Уже не один раз все проверил, и по нескольку раз разъем, туда-сюда дергал.
Датчика там всего два, верхнего и нижнего положения головы, и те спрятаны внутри корпуса, и с платой управления лазера никак не связаны.
Прикладываю фото данного девайса.
Видео работы.
Правда, уже все питание проверил. Все прозвонил, но не нахожу неисправность.
    62.7 KB · Просмотры: 10
    91.5 KB · Просмотры: 10
    91.1 KB · Просмотры: 9
    141.9 KB · Просмотры: 9
  • WhatsApp Video 2024-06-14 at 08.12.43.mp4
    3.8 MB
Не любит нынче техника перестановок..... :cautious:
/особенно Китайская/
Я где-то писал уже-работал у меня станок из-под Матч 3. От ноута с ХР.Большой такой станок, 60х80 см поле рабочее, Киевского производства...4 оси. Станок простаивал с подключенным ноутом пока ходил измерял результаты работы...Не заметил, что выдернул шнур питания ноута от его блока питания к ноуту. Когда вернулся-ноут уже выключился т.к был дохловатый акум и держал всего минут 20...Больше эта пара не запустилась, станок никак не реагировал на ноут после подключения и включения, ожил только когда меня достал Матч и я поставил Ардуино...В чем была причина так и не разобрался. Так что отсутствие работы после перестановки электроники меня теперь не удивляет :)
Если движки исправны и с механикой все в порядке (а там точно под зеркало муха не залетела?). Либо программа не то выдает на движки (может чего переустанавливали, галку не там поставили, прога только лазер зажигает, а движками не рулит) или в электронике глюк. Чаще всего при перестановке - оторванный провод, непропай, слетевшую клемму. Все разъемы, клеммы проверьте вдруг повезет. Без схемы, приборов и представления как все это работает починить будет достаточно сложно. От платы управления по цепочке идти надо и смотреть где сигнал пропадает и почему до движков не доходит.
И в разъемах проверить все пины, может где согнули какой..... :cautious:
