ВОПРОС Сколько по времени "пилит" станок?
krylov3
Элиста
Павел
Доброго всем утра! Стал обладателем CNC 3018 PRO, загрузил тут на форуме шаблон Герб России.nc, Вчера вечером около 20 часов через флешку / пульт, запустил резку. Сегодня в 8 утра 42% исполнено. Т.Е. Получается около суток уйдет на одну единицу? Размер 50х50мм.
Время напрямую зависит от нескольких параметров, главный: чем точнее и детальнее получаете рельеф, при прочих равных параметрах, тем дольше идет обработка. На хорошее пано в площадь вашего стола, гравером стоковым, легко может уходить трое-шестеро суток (зависит от сложности рельефа). Герб - это тестовая программа, с заниженными параметрами, что бы ко всем станкам типа 3018 подошла. Не используйте готовые файлы программ, научитесь сами делать управляющие программы, используйте подходящий инструмент, и время работы станка на одном изделии можно существенно сократить. Пример: Я и Андрей сделали человеку УП на одну и ту же модель, но с разными параметрами. Программа Андрея длилась 2часа, Моя - 15мин ( забыл я подставить значения для стокового 3018), отправили их человеку. Результат: Запуская мою программу человек думал, что станок у него улетит нафиг, запуская программу Андрея - почему так все долго. Научитесь подбирать свои оптимальные параметры работы станка. Подбирайте инструмент согласно Вашим задачам, это то же существенно повлияет на время обработки.
Спасибо за развернутый ответ! Буду потихоньку вникать. Читать, пробовать.
В продолжение темы о времени.
Закончил мой станочек «пилить» сегодня в районе 16:00. Итого получилось около 20 часов. Качество меня поразило! Это фрезами из комплекта. Фото не совсем передает, в живую лучше.
Резал на простой доске из поддона, вроде сосна.
    86.9 KB · Просмотры: 35
    69.8 KB · Просмотры: 33
    59.4 KB · Просмотры: 32
Обычно поддоны из березы делают, хороший материал для поделок, немного ворсистость повышена, а так очень даже.
Меня больше вот это поразило. Станок из коробки, 20 часов работы и ни одного сбоя...
Я запускал станок, когда купил , на 72 часа просто для проверки, и не поверите, то же ни одного сбоя.
Движочек новый, помех немного. Под износится и полезут всяки-бяки.
А может наоборот, притрутся щетки, и вообще ....
Как то так! Хотя при первом запуске, через пару минут отрубился вообще. Я уж подумал что сдох! Пошевелил штекер питания, включился. Стянул провод возле разьема стяжкой и опять запустил. 20 часов отработал.
И сейчас опять что то пилит!
20 часов отработал.
Мне времени жалко, поэтому извращаюсь иногда.
Можно всю модель резать как рельеф, но иногда проще отдельно выбрать фон концевой (гораздо быстрее),
И рельеф можно разделить векторами на участки. Допустим - рамку R1.0, фон выбрать концевой, фигура - R0.25/
