Скорость реза фрезы "целиком" и кромкой
AleksandrBNPT
Москва
Александр
Всех приветствую. Озадачился вот чем. После усовершенствования нашего всеми любимого станочка, начал грызть им алюминий. В целом, все окей, только смущает один нюанс. На картинке есть 2 случая фрезеровки: первый это когда фреза делает первый проход, то есть делает первую канавку. Получается, что рез идет всей передней половиной фрезы. Соответственно это делать тяжелее чем резать небольшой кромкой фрезы, как на второй картинке. То есть что получается. Всегда когда мы делаем первый проход по плоскости на каком то уровне Z, мы по-любому идем по ситуации на картинке 1, и во всех последующих идем как на картинке 2. За то насколько фреза боком(кромкой) врезается в материал, отвечает параметр "шаг" в настройках фрезы. Таким образом в момент первого прохода этот шаг вне зависимости от выставленного параметра, фактически будет составлять 100% (или 1 в программе). Ну а в случае всех последующих 0.3 допустим (30%).
А теперь суть проблемы:скорость рабочей подачи же неизменна для фрезы. И получается, что нагрузка на фрезу в случае 100%-го шага будет аж в 3 раза выше (по идее) чем по шагу в 30%.
Иными словами если мы выставляем скорость подачи N исходя из 30-процентного шага, все будет работать хорошо. Но в момент когда УП будет вынуждена сделать 100-процентный шаг, фреза может сломаться или принести любую другую головную боль начиная порчей заготовки и заканчивая порчей станка. Таким образом, мы обязаны выставлять скорость подачи и заглубления так, чтобы при первом проходе (при этом самом 100-процентном шаге) фреза не ломалась. И казалось бы окей, но все остальное время фреза двигается со скоростью получается в три раза меньшей чем могла бы (так как нагрузка при последующих проходах меньше, а именно 30% шага). Как с этим можно бороться?) Есть ли какая-то сакральная настройка для этого?Материал.png
Почитайте про стратегии врезания и используйте зигзагообразную или спиральную и будет вам счастье!
А что мешает убавить подачу вдвое для первого реза в Candle?
Ну, как минимум то, что такую операцию придется делать для каждого слоя... Как бэ нелогично это, мне кажется
В арткаме это опция называется наклонное врезание
то есть при ширине заготовки, допустим, в 50 мм и глубине за проход в 1,5 мм я ставлю максимальную длину в 150 и начальную высоту в 0,5 и при врезании станок сделает три захода?
Или я что-то не понял
Мужики, разложите, пожалуйста, по полочкам, ибо я во фрезеровке понимаю примерно как большинство из вас в защите информации, но вопрос-то нужный
Нет. Первое врезание он делает не прямо вниз, а под углом. Потом режет всем диаметром фрезы как обычно.
Вам бы лучше создать две УП. Одну для резки всем диаметром фрезы с малой подачей. Вторую УП для резки половиной диаметра фрезы, (или сколько вам там надо), но уже с повышенной подачей. А потом эти две УП объединить в одну.
Нет. К количеству проходов стратегия врезания отношения не имеет.
Этой стратегией определяется поведение инструмента при первичном заглублении в материал, о чем писал топикстартер, чтобы не происходило резкого возрастания нагрузки на станок и инструмент.
В описанном выше примере это означает, что фреза при заглублении на ГЛУБИНУ ПРОХОДА совершает зигзагообразные движения, постепенно углубляясь.
А как его тогда заставить сделать первый заход на глубину не более 0,5 (под наклоном или прямо - не важно, пусть будет под наклоном), второй заход на 1 мм, третий на всю рабочую губину, на полтора, а затем уже как в программе, штатно, на 30% (или сколько там задам)
Или рабочий вариант уменьшить Рабочую подачу хотя бы вполовину в первом проходе, если фреза сразу идет на всю глубину
то есть она таки пройдет, не смещаясь по Y, три раза (вправо и Z+0,5, влево Z+0,5 , вправо снова Z+ 0,5, т.е. Z=1,5), постепенно заглубляясь?
    62.5 KB · Просмотры: 7
Минимум два раза, а максимум - исходя из заданных вами параметров.
