здравствуйте подскажите решение проблемы, станок 3018 при черновой обработке на первом же слое до половины слоя работает нормально потом идет смещение по оси х до 2см. нулевая точка тоже смещается не такая как выставлял
в третий раз сделал уп но теперь уменьшил скорость,черновую прошло без проблем идет чистовая.здравствуйте
проверяйте механику и соединение деталей
