Добрый день. Кто ни будь пытался работать со стабилизированной древесиной? Хочется попробовать сделать шахматы, а просто выточить и покрасить не так интересно.
А если сначала выточить, а потом стабилизировать?... просто выточить и покрасить не так интересно.
После термообработки, потребуется еще один заход для снятия лишних наслоений стабилизатора.А если сначала выточить, а потом стабилизировать?
Да похоже, но она более вязкая не загорелась быПо идее похоже на твердый пластик, в обработке тоже, только нужно уделить особое внимание пылеудалению: пыль эта влияет на здоровье совсем не лучшим об
По обработке схожа с текстолитом, и запахом тоже, так, что без вытяжки не советуюДа похоже, но она более вязкая не загорелась бы
Острая фреза и подбор режимов, чтобы резало, а не тёрло.не загорелась бы
Давайте сначала разберемся , что такое стабилизированная древисина, дерево считается стабилизированным если из него удалена влага/воздух и заменена кстализирующимся составом , наиболее часто применимы: стабилизация специализированным составом , эпоксидной смолой, льняным маслом , жидким стеклом, и т д. , Любой состав требует своей обработки, к примеру стабилизированная деревяшка льняным маслом спокойно выжигается лазером, фрезеруется, почти как не стабилизированная, а вот после эпоксидки, хрен его знает как будет фрезероваться короче состав стабилизатора не менее важен чем режимы лазера/фрезера.Добрый день. Кто ни будь пытался работать со стабилизированной древесиной? Хочется попробовать сделать шахматы, а просто выточить и покрасить не так интересно.
Я, после изготовления деревянных деталей, пропитываю их маслом "Danish Oil". Очень неплохо предохраняет от деформаций, деревянные часы уже много лет работают без проблем. Причем на даче, в лесу, в условиях повышенной влажности.Стабилизирую Буравидом. После стабилизации 100% поведет, поэтому сначала стабилизировать, потом обрабатывать. Фрезерую потом, как правило, конической фрезой, как в комплекте со танком шли. Для моих целей- самое оно. Дешево и сердито. Ничего не воняет, пыль в воздухе не летает. Но если точить, тогда другое дело конечно.
Спасибо, а как фрезеруете на каком станке , какая глубина и скорость подачи фрезы?Стабилизирую Буравидом. После стабилизации 100% поведет, поэтому сначала стабилизировать, потом обрабатывать. Фрезерую потом, как правило, конической фрезой, как в комплекте со танком шли. Для моих целей- самое оно. Дешево и сердито. Ничего не воняет, пыль в воздухе не летает. Но если точить, тогда другое дело конечно.
Да тут понятно , в принципе для обработанных вещей любое масло как стабилизатор можно использовать , у меня просто задача несколько иная. Тем не менее спасибо за совет.
Вы абсолютно правы, я вел речь о полимерах таких как, "буравид" и иже с ними.Давайте сначала разберемся , что такое стабилизированная древисина, дерево считается стабилизированным если из него удалена влага/воздух и заменена кстализирующимся составом , наиболее часто применимы: стабилизация специализированным составом , эпоксидной смолой, льняным маслом , жидким стеклом, и т д. , Любой состав требует своей обработки, к примеру стабилизированная деревяшка льняным маслом спокойно выжигается лазером, фрезеруется, почти как не стабилизированная, а вот после эпоксидки, хрен его знает как будет фрезероваться короче состав стабилизатора не менее важен чем режимы лазера/фрезера.
Пропитка и стабилизация немного разные вещи , при пропитке идет замещение влаги на поверхностном слое и создание пленки на нем, стабилизация схожа по действию, но, во первых действие глубже, во вторых ,это принудительное выдавливание воздуха с влагой под действием вакуума (желательно с добавлением избыточного давления, но не обязательно), так же можно отнести к стабилизации еще проварку в разогретом масле выше температуры кипения воды, да внешнее нанесение масла то же отчасти можно отнести к стабилизации, но обычно под этим понятием принимают в расчет именно глубокую пропитку древесины, стабилизирующим составом. ( Не пропитаете вы деревянную палку к примеру сосновую на 5 мм сколько бы вы не мазали маслом поверхность, даже погружение в масло без нагрева не даст глубокого проникновения, ну если только в масле деревяшка лежать будет месяц, и то вряд-ли, а вот под действием вакуума 6мм срез пропитывается насквозь буквально за полчаса). Переход из жидкого состояния в кристалообразное стабилизирующего состава, легко может повести поверхность деревяшки, поэтому ее и стабилизируют до процесса обработки, или до процесса финишной обработки, так как "вывернуть" может не хило.
С конца: иже с Буравидом - Анакрол. Но он мне категорически не понравился. Ни работа с ним, ни процесс покупки его (в Москве). Какая-то лажа и фигня. В баню таких продавцов (хотя территориально Анакрол мне удобней, да и по цене был чуток подешевле). Но нет. Буравид лучше.Спасибо, а как фрезеруете на каком станке , какая глубина и скорость подачи фрезы?Ваши сообщения автоматически объединены:
Да тут понятно , в принципе для обработанных вещей любое масло как стабилизатор можно использовать , у меня просто задача несколько иная. Тем не менее спасибо за совет.Ваши сообщения автоматически объединены:
Я раз попробовал именно вакуумную сушку, не понравилось, деревяшку разорвало, при стабилизации идет замешение можно сказать жидкости более легкой жидкостью, при сушке никакого замещения нет, вот и рвет от того что волокна пытаются занять свободное место.Вакуумная сушка древесины
Я раз пробовал работать с акацией, пока сырая обрабатывается нормально и режется не плохо, но вот стоит ее высушить, и пипец, сначала " посадил" зубья на цепи бензопилы, решил что да и ладно, морковкой алюминий грыз - выдержит, но и морковка 0,5 с глубиной в 0,5мм и шагом 0,1 не выдержала до завершения обработки, короче хороший инструмент на помойке оказался, больше с акацией не связываюсь, тем более с подсушенной, а уж с стабилизированной и подавно.И хоть свежий, хоть стабилизированный бук режется по другому, чем ясень или дуб.
