Делал раскрой "фанеры" для обшивки модели. Два слоя дуба на эпоксидке, окончательная толщина 0,9. Естественно торец радикально черный и поверхности вдоль реза изрядно загажены черным. Причем неравномерно, так как дуб не очень однороден. Причем, торец напрягает гораздо меньше, так как сошкурить пару десяток с торца вовсе не такая проблема, как сошкурить по три десятки с двух сторон с пластинки у которой всего 0,9.
Оказалось, что обклейка малярным скотчем спасает гиганта мысли! С двух сторон в два слоя. Торец, конечно, остается черным, однако чернота на поверхности снимается потом вместе со скотчем. Скотч сверху (и снизу) горит вместо дерева, а на границе скотча и дерева, видимо, кислорода сильно меньше, там остается светлая незагаженная поверхность.
