- Россия
- Выборг
- Андрей
- Отчество
- Владимирович
- CNC3018
Урок № 2.
Аддитивные и субтрактивные операции.
Мне нужно нарисовать адаптер. Это будет переходник для стружкоотсоса от рейсмуса к самому стружкоотсосу. Параметры я задал на основе замеров диаметров выходов и входов. У рейсмуса наружный диаметр 74.4, а на рукаве стружкоотсоса внутренний диаметр 100 мм. По движению стружки от рейсмуса к стружкоотсосу не должно быть ступенек, чтобы стружка не застревала и не создавала пробку. Т.е. патрубок должен натягиваться на патрубок рейсмуса, с одной стороны, но должен входить в рукав с другой. По движению. На рейсмус будет натягиваться 30 мм., рукав оденем на 50 мм. А переход между диаметрами сделаем плавный, 30 мм. длиной.
Начнём.
Самый "сложный" элемент в этом адаптере - конус. С него и начнём.
Фрикад-создать - парт дизайн -создать тело. Всё, в этих операциях мы остановимся на теле. Эскизы создавать не будем, т.к. для наших операциях этого достаточно. Нас интересуют вот эти значки
Жёлтенькие это как бы выдавить, а красненькие - вырезать. Мне нужно создать конус. Это переход с одно диаметра на другой. Выбираю жёлтые значки и кликаю на ниспадающее меню, выбираю аддитивный конус.
кликаю на него. У меня получается вот такая картинка
Основание конуса (радиус 1) в левой табличке, расположен на пересечении 3-х осей, Радиус 2, выше по оси Z, но растягивается по ХУ. Высота это Z. В рамке с размерами пишу - наружный диаметр моего адаптера с большей стороны 50 мм., с меньшей 39.2, а высота 30 мм.
Жму ОК. Вот мой конус
Это был первый шаг.
Теперь мне нужно сделать его полым. Жму на красненькие субтрактивый - конус.
в рамке пишу значения - у меня стенка буде 2 мм.
ОК Вот мой полый конус
Это был второй шаг. Теперь по старой схеме. Выделяем мышкой нужную плоскость
и тыкаю выдавить. В рамке пишу высоту выдавливания, 30 мм. ОК.
Вот выдавленная сторона малого диаметра
Это был 3-й шаг. Продолжение следует. Спасибо за внимание.
Начнём.
.Жёлтенькие это как бы выдавить, а красненькие - вырезать. Мне нужно создать конус. Это переход с одно диаметра на другой. Выбираю жёлтые значки и кликаю на ниспадающее меню, выбираю аддитивный конус.
,кликаю на него. У меня получается вот такая картинка
.Жму ОК. Вот мой конус
Это был первый шаг.
,ОК Вот мой полый конус
.Это был второй шаг. Теперь по старой схеме. Выделяем мышкой нужную плоскость
.Это был 3-й шаг. Продолжение следует. Спасибо за внимание.
