Сделал утилиту для переработки глубины обработки в УП Арткама.
Иногда хочется вырезать что-то одной толщины на черновой и потом пройтись по деталям тонкой фрезой с небольшой режущей частью. Например, черновая обработка 15 мм, а чистовая фрезой 1 мм с режущей частью 4 мм. Просто так хрен получится - если УП запустить, то фреза будет толстой частью в контур упираться.
Решения явно есть, но мой способ проще некуда — в чистовой УП ограничивается максимальная глубина. Фактически все мелкие детали будут проработаны, а на контуре фреза просто не прорежет заготовку до дна, останется красивая кайма.
Ещё сделал установку автоматом от безопасной высоты черновой программы, чтобы самому не считать и не ошибиться.
Может кому пригодится - проще некуда.
Всё-таки идея с безопасной высотой в этом случае может оказаться неудобной — если в Арткаме не поменять безопасную высоту, то и глубина будет посчитана меньше. Так что вот вариант с возможностью указывать толщину материала. Сам забыл изменить и вот понял, что так лучше.
