ПОМОГИТЕ Во время резки лазер не включается,а в режиме выжигания работает.
sanek
Калуга
Бирюков
Во время резки лазер не включается,а в режиме выжигания работает исправно,станок cnc 3018.может у кого было?произошло после установки lightBurn.
1. Заходим в контроллер станка с терминала - проверяем настройки.
2. Смотрим текст УП - проверяем команды. (ищем M3 и значение S)
3. Пользуемся другим сендером.
Вернулся в lazerGRBl и такая ситуация векторные изображения не хочет обрабаиывать лазер не включается в работу,станок проходит все в холостую,в настройках где g code перед началом любой работы пусто,что там должно быть?
    91.5 KB · Просмотры: 4
Там может быть все что вам угодно. А может ничего не быть. Рекомендации выше проделали? С параметрами разобрались? Подключение лазера проверили?... (Впору к ванге отправлять)
У меня для перестраховки: G90 и M8.
В конце M9 и M2.
Но я всегда предварительно сохраняю и проверяю управляющую программу (G-код).
И если надо, вношу дополнения и исправления. Особенно в начале и конце УП.
Пример УП вырезающей маленький прямоугольник.:
Код:
G21 (Units in millimeters)
G90 (Absolute programming)
G94 (F - mm/min)
M8
G4 P1
G0 Z  2.00
S200
F500
G0 X  2.18 Y  5.64
M3
G1 X  2.18 Y  9.48
G1 X 13.70 Y  9.48
G1 X 13.70 Y  5.64
G1 X  2.18 Y  5.64
M5
G0 X  0.00 Y  0.00
M9
M2
(Program end)
Только надо предупредить: у меня в $30 записано 255.
И соответственно S200 в УП соответствует 78% мощности лазера.
