- Москва
- Sergey
- Отчество
- Blinov
- cnc3018pro (modified)
- INECTRA MSC-4US
- 1.1j
Непонятно, это работа торцевой частью при выравниании или обработка боковой поверхностью и в каких направлениях встречно или попутно.Если фрезеровка алюминия идет по диагонали, то образуется некая волна с явным периодом - 10мм
Сложно сказать, когда именно возникла волна.. Сначала делал обрезку детали с припуском, по спирали (съем по 0.25).. а потом уже чистовая - на всю глубину. Оставлял припуск 0.25mm.. все попутноНепонятно, это работа торцевой частью при выравниании или обработка боковой поверхностью и в каких направлениях встречно или попутно.
Да, чувствуется пальцами.. оно не большое конечно, но есть. Вот та же деталь, но в моменте, когда едем вдоль одной из осей..Ещё уточнение. Это именно волна? Пальцами чувствуется? Или просто рисунок в виде полос?
Выравнивал, как мог по угольнику.. Небольшие отклонения присутствуют, но примерно 0.1 на 200mm, Пока меня эта точность устраивалаИ ещё, вы уверены в перпендикулярности осей и шпинделя к столу?
И в соответствии режимов обработки применительно к жёсткости станка.
Ну оно и на параллельной волны имеются, только помельче.Да, чувствуется пальцами.. оно не большое конечно, но есть. Вот та же деталь, но в моменте, когда едем вдоль одной из осей..
Да я уже вроде закончил с деталями для нового.. остались мелочи, типа нарезать резьбу, крепления всякие.. и можно будет собирать уже. Потом протестирую уже на новом тоже самое. Есть у меня подозрение, на крепление ШВП оси Y .. я первоначально прикрепил его с помощью саморезов, и оно разболталось ну очень быстро. Потом на винты посадил.. может разболталось немного. ПроверюЛюфты проверьте, возможно гайки-винты износились. Может крепеж расхлябался. Попробуйте смазать.
Если есть другой кусочек, попробуйте на нем. Возможно структура металла неоднородная, от прокатки, от термообработки.Смушает как раз период в 10мм.. как то он ни с чем не бьется
Да, но очень сильно поменьше.. руками уже не чувствуется. Их уже можно списать на жесткость станка и отгиб фрезы.Ну оно и на параллельной волны имеются, только помельче.
Припуск 0.2. Фреза 6мм... В принципе станок не сильно напрягается, даже по звуку слышно.. Я один раз напутал в УП, расчитал для 4мм фрезы а поставил 6мм, - так он резал 1мм на грубину 18мм - вот это было страшноА припуск (какой?)на всю глубину разом?
если более 0.1 тяжко снимать, вот зазоры-нежёсткости и полезли. Резонансы могут быть и не острые, а, допустим,
как разность биений ударов фрезы и собственной частоты подвижных и неподвижных деталей и узлов.
Вот как раз сильно нагруженная фреза идет ровнее, все зазоры и нежесткости выбраны и заневолены. Из примера, на токарном, режешь 2мм на диаметр глаз радует, начинаешь соточки подбирать и вот они зазоры, так наполосатит...Вот в предыдущей версии все было не жестко и выглядело примерно вот так
Вполне возможно, а ещё может и некратность шагов X и Y движков, если угол не совсем 45°. Как по мне, это же не плоскость под направляйки, ничего критичного не произойдет.Скорее всего люфтит ось Y .
