ЭКСПРЕСС ВОПРОС Вопрос по драйверу безколлекторника 500Вт
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 16002
Гость
Доброго времени! Подскажите, кто пользуется таким шпинделем, что за вывод на драйвере Warning output - это не тоже самое что и на корпусе драйвера (обвел в круг)? Хотел вывести на корпус блока управления индикацию, чтобы случайно не выключить шпиндель (оставил комплектную кнопку Enable).
На корпусе - двухцветный светодиод, зелёный - RUN, красный - ALARM. А выход ALM, насколько я помню отрабатывает при аварии, к нему можно подключить какие-то исполнительные цепи, которые что-то сделают при аварии. Ну или индикацию, как показано не схеме. Вы можете туда мультиметром прицепиться и посмотреть, что на этом выводе появляется относительно GND.
