ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Вопрос по фокусировке
ez-m
г Москва
ez
Станок подключен и готов к работе. Программа grbl открыта и видит станок. При нажатии на кнопку "фокус" нет луча. При запуске резания луч появляется и режет. Фокуса при этом - нет. Как настроить фокус, если луч не появляется?
Puma, Okuma, Mazak, Fanuc,...? Уточните для порядку, а то к Ванге перекину. И подробности сразу, настройки головы на гадания сбились...
Вот так наименована папка: "LaserGRBL"
По поводу "Puma, Okuma, Mazak, Fanuc": мне казалось, что я попал на форум cnc 3018. Что вы собираетесь перекидывать к Ванге, и я должен знать, кто она такая, или, м.б., - он? А что это за чушь: "И подробности сразу, настройки головы на гадания сбились"? Я спрашивал как фокус настроить, а не про эту белиберду.
А ничего, что 1016 и 6040, тоже здесь обсуждаются? А то, что плат управления к ним, 16,5 разновидностей, тоже не играет роли? А про Вангу сейчас поймёте.
Загляните в справочник, там есть белиберда, из-за которой вы не можете включить лазер для настройки фокуса. Это в параметрах платы, если что.
Поясню. Ванга это знаменитая Болгарская предсказательница, гадалка. Вот вам как бы и сказали, что вместо настройки станка вы вынуждаете людей гадать, а что там у вас с параметрами, перебирая варианты. Потому прежде чем вставать в позу, стоит вначале все изучить, в том числе кто такая Ванга.
Я не спрашивал про 6040, я не спрашивал про 16.5 разновидностей плат и про роли, какие они играют, и все понятия о вангах оставьте, пожалуйста, при себе, я о них ничего не спрашивал, в "Справочник" я заглядывал и по своей проблеме ничего не нашел, а, быть может, просто прозевал нужные мне сведения. А вот про "параметры платы" - уже теплее. Вы бы, если не жалко, помогли бы мне до них добраться. Я не знаю где они находятся и что надо сделать, чтобы их увидеть и в них что-нибудь поменять. Вот это было бы по делу.
Нажмите на кнопку фокусировки правой кнопкой мышки и выбирайте редактировать кнопку.
Изначально после S стоит формула. Формулу убрать и поставить просто значение на котором будет загораться лазер.
Я не нуждаюсь в пояснениях про каких-то ведьм (между прочим, - болгарская - пишется по-русски с маленькой буквы), я не вынуждал никаким образом людей к гаданиям с перебором вариантов, я сижу на стуле и не встаю ни в какие позы, я давным-давно знаю, что мне совсем не нужно "изучать" каких-то "в том числе" колдуний, мне нужно фокус настроить! И всё! Кто-нибудь знает, как это сделать, если при нажатии кнопки "фокус", программа не реагирует никак?
Справочник-навигация-описание $$.
Я даже скопировал этот "Справочник", но, конечно, не успел его как следует даже просмотреть. Вы уверены, что ответ на мой вопрос - там?
То-то и оно, что на такую картинку я могу смотреть только здесь! Как сделать, чтобы такое окошко выскакивало? Что это за "пользовательская кнопка"? Такую бы мне заполучить! Где же она находится?
Нет, конечно! Поэтому и отправил тему в гадальню. Вы ж не хотите выдавать секретную инфу о параметрах своей платы. Может кто-нить усилием мысли заглянет за монитор, узрит чего у вас там неправильно и подскажет верный путь.
Ох, бегу пробовать!
