Доброго времени суток,
Есть вопрос по настройкам куперкам, английская версия, 2023.24.01
1) хочу сделать так, чтобы при гравировке проходка была несколько раз по одному и тому же месту, то есть так же, как будто бы я запустил второй раз гравировку платы не изменяя координат, но сделать это нужно в настройках куперкам, чтобы он дважды проходил по одному следу. Там есть такая настройка, но с отступом, то есть фреза делает отступ, и проходит рядом (отступает от дорожки). Нужную мне настройку не нашёл. Запускать второй раз не хочу, т.к. мало ли где-то слезет. А это нужно чтобы избежать "непрофреза".
Может я не увидел настройку, или g-code править нужно?
2) и ещё 1 настройка - вырезание платы (Cutting tool), не могу найти настройку чтобы разбить резку на 2 прохода.
PS: по настройке №2, на скрине tool library выставляется maximum depth per pass, я так понимаю это то что нужно, а далее оно само высчитает исходя из той глубины реза которую я прописал в настройках Cutter tool и сделает второй проход на оставшуюся глубину?
По вопросу №1, карту высот юзаю.
Скрины настроек прикрепляю
