ВОПРОС Выбор лазера для гравировки и резки меди/латуни
Doublehead
СПб
Юл
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Читал-читал форум, кое-что понял :) но так и не сообразил, какой лазер сможет делать то, что мне необходимо.
Задача такая - для станка 3018, нужна лазерная голова способная гравировать и резать латунь/медь толщиной до 0.25мм
Хочется заменить травление печатных плат (медь) и плоских деталек для масштабных моделей (латунь).
Скорость обработки в моем случае не является каким-либо определяющим фактором. Могу оставить станок работать сколько угодно долго.
Предобработка металла чем-то - вполне допустима.
Так как на волоконный лазер бюджет пока не предусмотрен, может быть посоветуете что-нибудь, в районе 10-30К что может справится с задачей?
С уважением,
Василий.
Ну лазер в основном будет резать, а не гравировать, а вот фрезер будет и то и то!
Я может быть неверно что-то понимаю, но ведь глубину получаемого углубления, по идее, можно регулировать скоростью перемещения луча? Меньше время воздействия, меньше глубина... Разве нет?
Хоть образец "рисунка" бы приложили, что-бы понять размеры платы и элементов.
Потому как, если элементы большие, то плата делается фрезеровкой.
Если маленькие, то либо засветка лазером фоторезиста, либо фрезеровка, но тогда возрастают требования к станку.
Да и не на волоконный, бюджет, скажем, не бюджетный. Проще освоить фрезеровку. Особенно для печатных плат.
Бюджет можно растянуть, если все так плохо :) Мне бы пальцем показать на что конкретно можно посмотреть.
PS: Печатные платы фрезером, это что-то странное. Как по мне, такое можно делать только если есть фрезер и нету денег :) Уж лучше остаться на фототравле.
Элементы маленькие. Процы в корпусах lqfn48, smd рассыпуха максимум 0805. Дорожки 0.3-0.5
Платы я сейчас и так делаю фототравлением. Но хочется от этого процесса уйти.
До 0,6 мм (дорожки и зазоры) нормально:
Да, засада.
С уважением,
Василий.
Гравировать может инфракрасный лазер, а вот резать получится разве что оптоволоконным ( но вряд ли вы его поставите на 3018 , цена оптоволоконного лазера раз в 20-100 выше чем ваш 3018 стоит)
А чем принципиально отличается гравировка от резки? Гравировка же снимает тонкий слой металла. 10-20-30 проходов снимут всю толщину.
40-50-60.... :D
Гравировка — это поверхностное нанесение рисунка, текста или текстуры за счёт выжигания или испарения верхнего слоя материала. Лазер воздействует точечно, создавая контрастные линии или полутона без сквозного проникновения.
Резка — это полное разделение материала по заданному контуру. Лазер проходит насквозь, позволяя создавать детализированные фигуры, отверстия и сложные конструкции.
/на всё свои режимы и параметры/
Ну за 15 лет в производстве всяких электронных устройств на микроконтроллерах, для выборки металла фрезером ни разу не пользовались. Не мы, ни наши коллеги. Классическое фототравление "наше всё".
