ЭКСПРЕСС ВОПРОС Высота шпинделя относительно Z
Val de Mar
ТОЛЬКО ВОТ...
Москва
Владимир
Всем трям!
Сижу, проектирую станок. Столкнулся с некоторой нехваткой знаний.
Вопрос: на какую длину должен выступать шпиндель по отношению к нижнему краю оси Z? В сети нет конкретных формул, все чисто эмпирически. Так же не нашел никакой информации от производителей шпинделей об правильном креплении.
Всем трям!
Вспомните термех, а именно консольная балка и тогда посчитаете реакции нагруженной опоры и на сколько произойдет деформация шпинделя. Это так, если брать сферического коня в вакууме.
Всем трям!
Да и не найдете вы этой информации, каждый производитель выбирает высоту установки шпинделя согласно тех заданию , чем ближе крепление будет к заготовке, тем меньше вероятность вибрации инструмента, но опять же тип крепежа- зафиксированный снизу и сверху имеет больше преимуществ , чем только снизу или только сверху, но обычно такие крепления сжирают ход по оси z , а чем он меньше, тем скручивание направляющих ниже , короче тут все сугубо индивидуально, каждый делает исходя из прочностных характеристик консоли, направляющих и т.д. , техзаданий масса , и вариантов установки примерно столько же.
Где то давно читал, что за нижнюю часть крепить нельзя, якобы происходит деформация посадочных мест упорных подшипников.
Исходя из этого "утверждения", ни за какую часть крепить нельзя, происходит деформация...
Дык тут хоть заподлицо, лишь бы нижний край оси Зет не цеплял за заготовку!
Зависит от планируемых работ и инструментов, которые будут использоваться. Давайте прикинем.
1. Работа по дереву. Максимальная толщина заготовки врядли превысит 30-40мм.
2. Работа с тисками. Вот три типа тисков, с которыми я работаю. Самые низкие - 25мм, самые высокие - 48мм.
3. Фрезеровка ПП. Жертвенник - 16мм.
Исходя из этих размеров, я выбрал расстояние от нижней части оси Z до стола 70мм. Но это расстояние можно уменьшить, для чего в стойках предусмотрены доп. отверстия, которые позволяют уменьшить расстояние на 20мм.
Если же тиски не будут использоваться - 40-50мм. Если только фрезеровка ПП - достаточно 30мм.
