- Комсомольск-на-Амуре
- Виталий
- Отчество
- Владимирович
- Woodpecker 3.2 GRBL
- GRBL1.1F
Как понятно из заголовка - срастил дятла и программу ribs 1.5. Ничего сложного в этом нет: прошивай, вешай резистор 100ом от Y-лимита на ттл лазера(затвор полевика на плате).
Вопрос в следующем:
1. При передвижении по осям происходят резкие остановки. Как убрать?
2. Какое оптимальное расстояние лазера от поверхности? (Лазер 7500вт)
3. При скорости гравировки выше 1500 происходит ступор двигателей. Именно гравировки, при ручном передвижении скорость до 2500 можно поднимать.
Вопрос в следующем:
