Заливка вектора в арткаме
contra1980
ЛНР
Владимир
1.1
Добрый день (вечер) ! В общем проблема такая, есть векторная медалька с текстом. Пытаюсь залить векторные буквы цветом, а он заливает всю заготовку. Даже когда просто начертил прямоугольник или квадрат , все равно заливает всю заготовку. Может подскажите что я делаю не так? (Выбираю вектор , он замкнут. Дальше выбираю инструмент заливки, и нифига(
    289.2 KB · Просмотры: 13
Для начала надо выделить все вектора, так как Вы и делаете.
Затем их следует разгруппировать, все.
Затем выделить только буквы и их сгруппировать, только их.
Теперь их все можно заливать выбранным цветом.
Вроде так.
Вроде так.
Все векторы разгруппированы , отдельные буквы сгруппированы , и нифига(
    282.1 KB · Просмотры: 11
В качестве домысла:
Попробовать наоборот, сначала выбрать инструмент, потом на вектор применить.
Все , разобрался, инструмент не работает, только через вкладку векторы- залить векторы. Хер его знает что создатели хотели этим сказать:))
На растровом слое, как у Вас, вектора не видны. Переключитесь на векторный слой.
Вы же собираетесь работать именно с векторами, вот и не ищите их на растровом слое.
АртКам программа не простая, а любой комп просто глупая железяка, без мозгов. Поэтому думать Ваш удел.
И даже так не помогает?
