ВОПРОС Замена запресованной гайки на оси X
endmill
Екатеринбург
Ефрем
Товарищи, может кто-то уже менял запресованную гайку на CNC 3018 с литым пластиковым корпусом у каретки?
Выбить - не получилось, пытался нагревать и выдавить - тоже не вариант. Пока пришёл к выводу, что надо высверливать
Может кто знает более щадящий способ её извлечь оттуда?
Причина замены гайки: слизалась резьба
Если хотите ее вытащить, берете паяльник (можно из фикс прайса), жало в резьбу, при нагреве раскачиваете и как бы на себя тянете. Когда-то давно еще менял шаг 4 на шаг 2.
Вообще , как надевалась так и выдавливаться должна, не выбивать а именно выдавливать, медленно , "с чувством и расстановкой" . Для этого нужно делать съемник. Делается он просто: берём винт М6 , обтачиваем шляпку до размера ,что бы шляпка винта не пролетела во внутреннее отверстие гайки, находим кусочек трубки , с внутренним отверстием больше наружного диаметра гайки и шайбу широкую, можно и несколько шайб, накручиваем на винт гайку, и получаем съемник, который из каретки вытягивает гайку. Я , за время написания данного опуса, уже бы и съемник сделал и гайку бы снял.
