Как в candling запустьть УП ,с определенной строки для продолжения работы ?
Я новенький в этом и многое не знаю . А ваш метод тоже достойный . Можно по подробней . Как скопировать УП ? И какие строки нельзя удалять ? Там наверное первые строки которые задают скорость и так далие а есть строки которые можно удалить что бы процесс начать с того места где мне нужно .Я в таком случае копировал УП, потом редактировал эту копию в Notepad++. Убирал всё, уже отработанное до нужной строки.
УП, это файл с расширением .nc у меня. Расширения могут быть и другие - .cnc, .tap, и т. д. Зависит от используемого постпроцессора.Я новенький в этом и многое не знаю . А ваш метод тоже достойный . Можно по подробней . Как скопировать УП ? И какие строки нельзя удалять ? Там наверное первые строки которые задают скорость и так далие а есть строки которые можно удалить что бы процесс начать с того места где мне нужно .
Это обычный текстовый файл. Правой кнопкой и открыть в Notepad++Я новенький в этом и многое не знаю . А ваш метод тоже достойный . Можно по подробней . Как скопировать УП ? И какие строки нельзя удалять ? Там наверное первые строки которые задают скорость и так далие а есть строки которые можно удалить что бы процесс начать с того места где мне нужно .
В Candle есть возможность продолжения работы, но...Как в candling запустьть УП ,с определенной строки для продолжения работы ?
У меня заработал только NC Corrector v4.0, другие не хотят работать. Четыре скорости проигрывания, есть и пошаговый режим.Здравствуйте, а какой эмулятор использовать для проверки обрезанной программы?
Есть ли в таком эмуляторе пошаговые режимы отладки управляющей программы?
Нет сбоя не было просто по времени очень долго я вернул в ноль по осям и записал номер строки с которой нужно продолжитьЭто обычный текстовый файл. Правой кнопкой и открыть в Notepad++
Если произошел сбой, то нужно не просто запустить с нужной строки, но и запустить начальные части УП - безопасная высота, перемещение, включение шпинделя и т.д. Иначе - результат непредсказуемый и часто плачевный. Поэтому, настоятельно рекомендую разобраться в командах УП. Не для того, чтобы руками писать с нуля, а для осмысленного редактирования УП в Notepad
https://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
Если по времени очень долго, то при создании УП можно её разделить на части. Не знаю как другие программы, а Арткам даёт такую возможность. Можно УП разделить на несколько частей, на две и больше. Я пробовал делить на 8 частей.Нет сбоя не было просто по времени очень долго я вернул в ноль по осям и записал номер строки с которой нужно продолжить
Данную проблему я решил но это неправильное решение. Я просто тупа создал новую УП с первым проходом на то растояние которое у меня уже выбрано . Но твой вариант интересен хотя много вопросов . 1 как в арткаме узнать время обработки ? 2 при деление Уп на части после каждой части фреза идет в ноль по осям ? Если не трудно напиши как делиш упЕсли по времени очень долго, то при создании УП можно её разделить на части. Не знаю как другие программы, а Арткам даёт такую возможность. Можно УП разделить на несколько частей, на две и больше. Я пробовал делить на 8 частей.
Как сделаеш напиши по подробней что нужно делать чтобы запускать с определенной строкиВариант теоретический , пока станок занят потом попробую запустить с определенной строки , вариант такой , в консоли прописать начальные строки g coda , и затем выбрать нужную строку для запуска , но строка должна начинаться с перемещения каретки в определенную точку , или посмотреть , какая команда была перед этим g....,
Время обработки можно узнать в эмуляторе. Но это время почти всегда меньше, и на много, чем реально затрачиваемое время.Данную проблему я решил но это неправильное решение. Я просто тупа создал новую УП с первым проходом на то растояние которое у меня уже выбрано . Но твой вариант интересен хотя много вопросов . 1 как в арткаме узнать время обработки ? 2 при деление Уп на части после каждой части фреза идет в ноль по осям ? Если не трудно напиши как делиш уп
Что-то не получается скопировать в грбл контрол. Можно только сохранить как файл тхт, но номера строк при этом не сохраняются!!Это обычный текстовый файл. Правой кнопкой и открыть в Notepad++
