ВОПРОС Зависает контроллер при смене блока питания шпинделя.
Johnet
48
Барнаул
Алтайский край
Евгений
CNC 3018 Pro
Здравствуйте, друзья!
Приобрел вот такой шпиндель:
Смотри, что есть на AliExpress! Шпиндельный двигатель для гравировального станка с ЧПУ за 3 149 ₽ - уже со скидкой -20%
И вот такой блок питанияк нему:
Смотри, что есть на AliExpress! Блок питания с контролем скорости за 3 499 ₽ - уже со скидкой -33%
При включении шпинделя через блок питания(даже вручную, замыкая соотв контакты БП). Контроллер зависает, может двигать осями из Candle, но при этом положение шпинделя в окне не отслеживает. И Candle периодически зависает. При работе от штатного блока питания все работает нормально, но шпиндель, естественно, полные обороты не развивает. Помогите как быть!
Создавал до этого аналогичную тему,почему то пропала ( если снесли, скажите хоть за что!)
Станок cnc 3018 про. Вот такой:
Смотри, что есть на AliExpress! Лазерный гравировальный станок с ЧПУ 3018 Pro Max GRBL 3-осевой фрезерный станок для печатных плат за 32 707 ₽ - уже со скидкой -35%
Чем тщательно писать про скидки, очень смахивает на скрытую рекламу, написали бы как у вас включен шпиндель и контроллер. Через какие блоки питания?
Контроллер через родной блок питания (который шел со станком, 24В), шпиндель, от своего блока питания (48В). Блоки питания между собой никак не соединены.
