- Подольск
- revindorff
Все кнопки активны.нажимаю переместить любую из осей.пишет перемещение,мотор жужжит,но не перемещается ничего
Какой мотор жужжит? И как жужжит? Просто жужжит? Или вращаясь жужжит? В одном ухе или в обоих?,мотор жужжит,но не перемещается ничего
Товарищ дорогой!Не вращается ничего
К сожалению,на данный момент скриншот не могу выложить.только завтра.но постараюсь объяснить..нажимаю на кнопки переместить по каким либо осям.в графе статус пишет перемещение на зелёном фоне,и в графах осей тоже меняется значение координат,но по факту ничего не передвигается.только слышно звук приводовТоварищ дорогой!
Попытайтесь объяснить проблему подробней, и желательно с картинками. А иначе этот разговор напоминает гадание на кофейной гуще.
Пока Вы не изучите справочник, и не приведёте настройки станка в должный "вид", так и будете грузить вопросамино по факту ничего не передвигается.только слышно звук приводов
Настройте параметры $$К сожалению,на данный момент скриншот не могу выложить.только завтра.но постараюсь объяснить..нажимаю на кнопки переместить по каким либо осям.в графе статус пишет перемещение на зелёном фоне,и в графах осей тоже меняется значение координат,но по факту ничего не передвигается.только слышно звук приводов
К сожалению, на данный момент ничем не можем вам помочь. Попробуйте обратиться к ясновидящим.К сожалению,на данный момент скриншот не могу выложить.только завтра.но постараюсь объяснить..нажимаю на кнопки переместить по каким либо осям.в графе статус пишет перемещение на зелёном фоне,и в графах осей тоже меняется значение координат,но по факту ничего не передвигается.только слышно звук приводов
Ни что никуда не поедет, если в Candle в окнах "Шаг" или "Подача" нет никаких цифр.
ШД. но вычитал коментарий..что если в графе ШАГ,поставить(непрерывно),то всё заработает.завтра проверюК сожалению, на данный момент ничем не можем вам помочь. Попробуйте обратиться к ясновидящим.Ваши сообщения автоматически объединены:
П.С. уточните что не крутится, винты или ШД.
Завтра ещё не наступило? ?ШД. но вычитал коментарий..что если в графе ШАГ,поставить(непрерывно),то всё заработает.завтра проверю![]()
