Змей Горыныч 8 головый СО2 (две оси X по 4 головы на каждой).
wASDas
Здравствуйте, кно нибудь встречал 8 головый СО2 (две оси X по 4 головы на каждой). Или кто имеет опыт помочь на коммерческой основе помочь в конструировании. Рабочее поле 110*60 см.
Это что за Змей Горыныч? Не только глазом не видывал, но и слухом не слыхивал, а и то ети не хоббийный, однако. Не захаживал в края наши, не едал заготовок наших. :D
И как Вы себе это представляете?
8 трубок будут больше чем сам станок :D
Он хочет сфокусировав все в одной точке, зажечь Солнце, и греться у него всю оставшуюся жизнь
"Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно"
Походу, Гарин гиперболоид создать хочет :)
Не знаю зачем это нужно, но просматривается два варианта исполнения 1) на каждой штанге стоят спаренные модули 2) каждый лазерный молуль - независимый. С зеркалами разнесенными по углам, луч для каждого лазера исходит из каждого угла рабочего поля и/или с разницей по высоте установки зеркал и лазерных трубок. Но опять же, не понятен смысл. Возможно нужно копирование (вырезается/гравируется одно и то же изделие в 4х экземплярах одновременно), тогда все 4 головы просто фиксируются относительно одной. Или этот независимые лазерные модули которые вообще делают каждый свою программу (синхронизированные по оси Y ибо в задании две оси Х) . Вот опять вопрос: Зачем? Данный аппарат по стоимости выйдет дороже чем 8 обычных (учитывая кинематику привода, если это не копир), сложность в юстировке зеркал. Сделать конечно все можно, понять бы для каких целей.
Вот люблю я Efenia. Но платонической любовью. Ну все расскажет. Как и конфетку съесть и ....сесть. Головастый мужик.
Реализовать такогоЗмея Горыныча, конечно, возможно, но стоимость конструкции, а главное настройки, возможно, будет далеко не бюджетной. Не проще ли будет постепенное наращивание парка. По сути если на одной оси Х четыре головы, то на формат вырезки остается не более формата А4. Вижу упрощение так:
при длине трубы 750 две головы и 2 системы зеркал по Х 2×350 мм, ходе по Y 300 мм, получится вполне приличная "спарка". Охлаждение и вентиляцию можно и запараллелить. Впоследствии собрать ещё 4 штуки.
