ИНТЕРЕСНО 3018 PRO METAL upgrade, без электроники
Возможно буду менять гайки на такую или такую.
Первые у меня стоят. Претензий нет.
Вторые не понравились. Отличаются от родных только добротностью корпуса. Болтанка та же. Тут надо или пружину, или думать другим образом люфт выбирать.
У меня как раз стоят вторые, состоящие из двух частей с пружиной, стоковые пружины составных гаек выкинул поставил намного злее, но и движки менять на 27 е пришлось, зато люфта нет совсем на гайках, и выработка не особо меня волнует, ибо пружина ее скомпенсирует, а в качестве кронштейна у меня кусок 4мм алюминиевого уголка 40ки к которому гайка и прикручена винтами.
Движки менять накладно, уж лучше гайки.
В этой комплектации "3018 pro metal" гайки латунные с довольно слабой пружиной (2). И кронштейн для гаек (1) отличается.
17890
DIY CNC 4018 укомплектован пластиковыми гайками, пружины мощнее, кронштейн для гаек немного другой конструкции
1789117892
Пока никаких изменений не вносил . Возможно буду менять гайки на такую или такую.
У меня как в первой ссылке, замечательно работает.
По второй ссылке - менять шило на мыло.
Именно китайское подобие упорного подшипника с фиксацией винта от продольного перемещения.
А с противоположной стороны долбит подшипники ШД через муфту. В это место поставить 2 упорных навстречу и зафиксировать кольцами. Напрашивается такой вариант.
Да вариантов то много, но лучше с одной стороны (либо у шд, либо с другой стороны винта, иметь не привязанный к корпусу конец) винты не идеальны, и могут иметь кривизну, а это (к примеру у 3д принтеров) называется воблингом, когда винт помимо продольного перемещения гайки, своей кривизной ещё и поперечное перемещение пытается передать этой гайке, поэтому один конец обычно жёстко не привязывают к основанию, тем самым дают скомпенсировать кривизну винта (ставят составные или пружинные муфты)
Читал в инете об этом. Вроде бы при печати на ровных поверхностях получается специфический рисунок в виде чешуи. В переводе на язык CNC будет специфический люфт или ошибки позиционирования. Мелочь, но...
Привет всем, извиняюсь за задержку, дома ремонт.
Наконец то собрал и протестировал станок.
Валы X и Y - 12 мм, Z - 10 мм.
Все валы вставляются в углубления, т.е. валы лежат в углублениях, а не висят на болтах.
Только не знаю плюс это или никакого эффекта не даёт.
На осях x и Y подшипники плавающие с фиксацией винтиками.
Линейные подшипники немного люфтят, но по сравнению с бакелитовым люфтов нет:)).
Переставил моторы с бакелитового, по ощущениям станок работает тише. В целом станок понравился больше чем бакелит. Только он под мотор 52 мм, а от бакелитового станка 45 мм. Заказал бате втулку переходник. Вытачили его мне из какого то материала похожего на фторопласт.
Теперь о самой работе. Сначала решил попробовать сделать плату (была заготовка). Правда программа Candle 1.1.7. По первой не мог составить карту высот, ось Z или опускалась на мизер или вообще пролетала точку отмечая её как измеренную. Методом научного тыка выяснил что надо "заземлить" мотор оси Z.
Зелёный проводок.
Когда всё таки удалось составить карту высот, результат не обрадовал.
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема? Это версия программы косячная или в станке проблемы?
Если будут ещё вопросы, задавайте. Нужны будут ещё фото или размеры спрашивайте. Только из-за ремонта дома могу сразу не ответить, но отвечу обязательно
Судя из всего прочитанного здесь, сначала Вам ознакомиться с этим сообщением Alsana от корки и до корки или пуд соли съесть, изучая, как люфты выбирать:
Ну что же, с продолжением, начну с крепления валов (здесь судя по фото ничего хорошего в этом углублении нет, ибо зазор между валом и диаметром отверстия под вал с виду довольно приличный если сможете вырежьте из паранита шайбу диаметром с отверстие в стойке и вал притягивание к стойке через эту паранитовую шайбу, это зафиксирует вал в этом отверстии (паранит взят как пример, так как износостоек, а так можно хоть из плотной бумаги шайбу сделать), подшипники винта зачётные, можно хоть спиральные втулки ставить, хоть составные (обжимные обоймы намного лучше стоковых винтовых муфт показали себя на практике) , по поводу заземления то тут почти любой двигатель заземлять желательно, а лучше весь станок целиком, в данном варианте это проще, то что 775 тый движок не поставишь, из за диаметра это скорее плюс чем минус, купите шпиндель ватт на 200 диаметром 52мм, (ни к каким изменениям в блоке питания и т.д. это увеличение мощности привести не должно) и почувствуйте сразу разницу между движком в виде шпинделя и хоть и самым мелким и коллекторным, но уже шпинделем, а установочное кольцо да ещё и из фторопласта (фторопласт если не самый скользкий, то один из таких пластиков) далеко не лучшее решение для крепежа, из него втулки получаются хорошие, но фиксаторы отвратительные. По качеству что то сказать сложно, в грбл вообще с картой стола не все хорошо, постоянно читаю о каких то глюках, особенно на 0,9 версии, из за этого одно время многие на прошивку марлин переходили с заменой платы управления с уно на мегу, про грбл 1,1f гораздо меньше пишут о косячности, (простите я платы не режу, поэтому судить сложно, пока только теоретические выводы).
Валы вставляются в углубление довольно плотно и притягиваются болтами. Конструкция довольно крепкая.
Про шпиндель уже есть идеи. Буду брать вот такую плату, в ней все нужные разъёмы и возможность управления шпинделем 48 В до 500 Вт, единственный минус контроллеры шаговых двигателей паяные. К этой плате возьму шпиндель с блоком питания, но это позже.
Переходник не из фторопласта, просто похож на фторопласт. Выточил батя, работает на заводе газового оборудования, говорит очень дорогой материал.
Попробую более свежие версии Candle, посмотрю на результат.
Я использую такую плату https://aliexpress.ru/item/40004658...348.220684202.1601721058-193158762.1581756913
тоже 48 В есть, драйвера можно менять, к тому же они потише A4988.
По цене - чуть поменьше.
По поводу выборки люфта, лучше сразу ШВП поставить и забыть про люфт.
Интересует как себя ведет пружинная муфта на шпильке с креплением на подшипнике, не выгибает при нагрузке?
В свое время тоже склонялся к приобритению данной механики, но потом отказался и заказал 3018 metal, в последнем жесткоти больше, это и подкупило.
И в ШВП есть люфт порядка 0.01мм для одинарных гаек класса точности С7 - для фирменных tbi, hiwin, для подвального ноунейма как повезет.
А покажите крупным планом антилюфтовые гайки на винтах.
И давайте узнаем у Alsana, как он свои модифицировал, чтобы от конструкции с пружинами антилюфтовыми перейти к выборке люфтов винтами. У него похожая конструкция, вроде бы, кита....
Антилюфтовые гайки из комплекта редкостное г...но.
17930
Буду думать как убрать люфты.
