- Александр
квадратная гайка 5.5мм, толщиной 2.3ммПоказать можете
Я вижу, что полно, однако интересовался, где гарантированно можно заказать. Ну, типа, кто конкретно с таким-то, таким-то магазом работал.И вообще в сети полно предложений.
Да фиг его знает, это же просто гайки. Я бы не стал заморачиваться, нашёл бы магазин поближе и заказал.Я вижу, что полно, однако интересовался, где гарантированно можно заказать. Ну, типа, кто конкретно с таким-то, таким-то магазом работал.
Квадратные не знаю, а контрящиеся в профиле на собери завод к примеру можно заказать (правда либо самовывоз , либо на 3000р этих гаек нужно брать)Собираю ZAV-mini Может быть кто знает, где в России гарантированно можно заказать квадратные гайки М3?
А размер такой гайки какой? Если меньше 8мм то в профиле она плохо держится.квадратная гайка 5.5мм, толщиной 2.3мм
Не, гайка 5.5х5.5мм(квадратная), как раз становится в имеющийся паз, расчитаный именно для таких размеров. Я хотел обычные гайки засандалить, вот они-то и не прокатят по площади соприкосновения, у них грань 3.2мм.Квадратные не знаю, а контрящиеся в профиле на собери завод к примеру можно заказать (правда либо самовывоз , либо на 3000р этих гаек нужно брать)Ваши сообщения автоматически объединены:
Что то вы немного придумали, как может быть грань шестигранной гайки М3 (с 3х мм резбой ) быть размером 3,2 мм? У нее что стенка 0,1мм что ли? Да и крадратная гайка имеет 5,5*5,5мм а паз в 20 том профиле 6мм если мне память не изменяет, конечно вершинами граней она может зацепиться, но насколько крепким такое крепление будет, мне судить сложно, я такие эксперименты не делал.Не, гайка 5.5х5.5мм(квадратная), как раз становится в имеющийся паз, расчитаный именно для таких размеров. Я хотел обычные гайки засандалить, вот они-то и не прокатят по площади соприкосновения, у них грань 3.2мм.
Что то вы немного придумали,.Ваши сообщения автоматически объединены:
Давно я про ZAV не смотрел, одно время его из фанеры делали, да в принципе не сильно важно, конструкция не плоха, обратите особое внимание на стол, будет качатся (люфтить) сложно будет печатать, даже измерение поверхности стола особо не сильно помогает.Придумал не я, придумали ZAVовцы. В конструкции профиля нет от слова вообще, там композит, вот в нем и пазы для квадратной гайки.
Композит нынче используют. Стол сталь - 3мм. 200х140мм на 12мм валах.Давно я про ZAV не смотрел,
Ну на 12х валах это то понятно, а вот то что стол уменьшили, это не очень, у меня дельта со столом 230 мм диаметром квадрат получается 180*180 так и то маловат, вот как зав решил проблему" дребезга стола", не самое хорошее, но довольно эффективное решение, если мне не изменяет память стол раньше был 200*200, даже 300*200 ставили, вот на таких уже начинал стол "дребезжать".Композит нынче используют. Стол сталь - 3мм. 200х140мм на 12мм валах.
ZAV-mini, соответственно и стол mini. Владельцы этого мальца особых жалоб к столу не предъявляют.Ну а если они появятся, буду устранять, как и заведено у нашего брата. У меня на Сапфире стол 230х230мм, вообще никаких нареканий.Ну на 12х валах это то понятно, а вот то что стол уменьшили, это не очень, у меня дельта со столом 230 мм диаметром квадрат получается 180*180 так и то маловат, вот как зав решил проблему" дребезга стола", не самое хорошее, но довольно эффективное решение, если мне не изменяет память стол раньше был 200*200, даже 300*200 ставили, вот на таких уже начинал стол "дребезжать".
Да я на своем чудеZAV-mini, соответственно и стол mini. Владельцы этого мальца особых жалоб к столу не предъявляют.Ну а если они появятся, буду устранять, как и заведено у нашего брата. У меня на Сапфире стол 230х230мм, вообще никаких нареканий.
Ну не скажу что уж прямо зло, просто нужно сразу рассчитывать на увеличение площади поля, в последствии изменения либо увеличивают конструкцию, либо уменьшают рабочий объем, решается то не сложно, ставим по второму линейному подшипнику на вал(в моем случае по латунной втулке, подшипниками уже давно не пользуюсь ,разве только разрезными в sbr12) на каждую ось и делаем перекреснтную раму опоры стола с ребрами жёсткости, да ход по оси z уменьшается, поэтому теперь стараюсь обеспечить максимальную жесткость любого элемента, иногда создавая даже излишнюю жесткость конструкции.Потому что большие консольные столы - это зло.
