Адаптер под держатель шпинделя 52 мм
dentri
48
Мурманская область
Ковдор
Денис
Отчество
Александрович
CNC-TS-V3
Искал тему куда выложить файлы по шпинделю 52 мм не нашёл поэтому создал эту. Адаптер под держатель шпинделя 52 мм. Выкладываю свой вариант и держатель под вентилятор так как заказал шпиндель без обдува. Искал долго, но нечего нет даже на Thingiverse, там есть, но они выполнены не так как нужно мне, поэтому сделал сам под линейный подшипник, который стоит изначально на CNC 3018 PRO 8x15x35. Файлы STL и исходники, исходник можно редактировать, при печати ставил число стенок 3, если больше, то изменяется диаметр от усадки пластика подшипник не лезет, редактируйте исходник, делал в SW. Сильно не критикуйте, солидворкс только начал осваивать, пару уроков с ютуб:)
Файлы SW выкладывать нельзя :( Яндекса Адаптер под держатель шпинделя 52 мм может кому пригодится.
    105.2 KB · Просмотры: 255
    97.3 KB · Просмотры: 259
    129.6 KB · Просмотры: 248
    87.8 KB · Просмотры: 238
    99.3 KB · Просмотры: 228
    103.7 KB · Просмотры: 217
    131.7 KB · Просмотры: 204
    149.4 KB · Просмотры: 235
    66.9 KB · Просмотры: 238
    62.7 KB · Просмотры: 225
  • Деталь ФИНАЛ 52мм.STL
    97.2 KB · Просмотры: 44
  • Деталь123456 скругление кромки ФИНАЛ.STL
    107.2 KB · Просмотры: 34
Оффтоп
На стене звукопоглатитель?
Оффтоп
акустический поролон, комната пустая, было сильное эхо, после наклейки поролона стало в разы тише
Всё замечательно! Но придраться можно к основному! - нет регулировочных винтов в подвижных латунных гайках! Непорядок это! :)
В деталь впрессована латунная гайка, ставится пружина, сверху регулировочная гайка, её не надо фиксировать, а то не будет выполнять свою роль, убирать люфт.
    182.9 KB · Просмотры: 177
    313.3 KB · Просмотры: 179
    48.5 KB · Просмотры: 202
Как много вам придется узнать о 3018 и его тюнинге:)
Если вам нужен перфоратор, а не станок CNC, то это как раз роль для пружин...
Если будете работать только лазером, то .... Хотя опять на любителя.... :)
Подвижная ось стала тяжелее, увеличилась нагрузка на винт шаговик не очень мощный, винтами вы жёстко устанавливаете компенсацию в какой то части винта будет слабее трение в какой то сильнее могут быть пропуски шагов
Если сработался от интенсивной работы винт, то он требует капитального ремонта, то есть замены, но при этом этот винт должен был сточить штук пять латунных гаек или не пять, всё зависит, от того, насколько латунь мягче стали...
То есть если какая-то деталь вышла из строя, это не значит, что нужно станок превращать в 3D принтер или лазерный гравёр....который при этом в одном месте имеет один шаг, а чуть дальше другой, так как передаточный механизм сточился... Это по факту, а на деле, скорее всего, просто только один теоретический страх стоит за решением оставить пружины на месте....
Винты просто выбирают люфт до минимума, а пружина давит и чем она сильнее, тем сильнее давление и снашивание винта и гайки... Пружины должны быть преданы забвению.... :))
Нет их и не надо народ вводить в заблуждение....:)
Спасибо я понял, учту кода буду переделывать каретку Y, добавлю регулировочные винты. Причина переделки, китаец забыл сделать выемку сбоку под муфту 25 мм минус. Сейчас могу только на девять мм сместить, на столько позволяет ходовой винт оси Y, или поставлю винт подлиннее, это проще. Вес увеличился на 780 грамм, прилично.
пардон X
Да и по Z из-за муфты 12 мм минус, тат только новая ось и шаговый двигатель повыше поднять.
    115.1 KB · Просмотры: 211
пардон X
Если честно, не могу глаз оторвать от переделки такой, как стена звукопоглощающая!!!
Однажды был в звукопоглощающей комнате производственной - впечатления от неё неописуемые, голос просто "тонет" собственный.... :)
Судя по качеству и неточностей деталек станка валов и подшипников, у винтов идеальный шаг?
Самое хорошее что эхо больше нет:) 1300x1000
    103 KB · Просмотры: 203
Если считать, что после жесткой выборки люфта винтами форумчанами ещё никто не жаловался на заедания в некоторых местах, то винты и гайки имеют одинаковый шаг по длине... А остальное - только предположение....
Здорово, но на лоджии, наверное, такая красота уменьшила бы ещё звуки в сторону соседей...
Где такие панели приобретались?
Вот у меня зеркальные оси по Х не совсем ровные были и в одном месте из-за этого каретка по Х шла немного с затруднениями. С пружиной это приводило часто к скачкам фрезы в этом месте, потому что усилие на пружину увеличивалось из-за заедания от неровности зеркальной оси, а потом резко ослаблялось, хотя подача в материале должна была программно идти равномерно. Итог, увеличивалась вероятность поломки фрез из-за этого. После того, как люфт выбран винтами, пружин нет, этот эффект пропал напрочь. То есть неидеальность зеркальных осей (станка) таким образом была побеждена!!!
ШАГ ровный, без искажений, на моих точно. Регулировочными болтиками выбрал зазор, нигде ничего не клинит, не зажимает. Валы, да, разница диаметром до 0.03 мм. Посадки под линейники прослаблены на каретке Х. А винты в допуске, тут все норм.
