- Россия
- Москва
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- cnc 3018 Pro
Доброго дня. Пока сделал макет на станок этот пульт управления, еще ничего не подключал. Это будет панель управления на ресет, паузу и продолжение, а также включение станка, показ напряжения и тока потребления на шпиндель, вывод A5 сюда же, чтобы ссзади не подключать. Контакты A1-pause, A2-resume (если я правильно понял или наоборот) как лучше подключить, просто через кнопку и подтягивающий резистор? Можно управлять A1 и A2 с одной кнопки или лучше разъединять?
Хочу еще сделать дополнительный небольшой автономный пульт для станочка. На какую скорость ставить ардуино для передачи через Tx Rx (какой сериал бот указывать в прошивке)? Передача g-кода в плату идет символами? Подключение через i2c возможно? Может вообще не заморачиваться и сделать клавиатуру на pro-micro и подключить ее к ноуту для управления осями итд?
