- dvinsk
- 1,1ф
команда в программе которую я написал выше называеться CoolTerm. Прошиваеться пара модулей о которых и шла речь. Они подсоединены к компу но в программе нет ответа в виде ОК на команду АТ.Я так понимаю, всё правду нужно будет вытягивать...
Куда команду, в какой программе, какой модуль, какая прошивка... господи, я вообще не понял
"Подключите Usb to Serial вместе с BT модулем к компьютеру и воспользуйтесь Serial Monitor из Arduino IDE (или другим ПО, например Putty, RealTerm) — используйте COM порт, который появился в диспетчере устройств после подключения Usb to Serial адаптера. В Serial Monitor из Arduino IDE перебирайте стандартные настройки скорости передачи в выпадающем меню внизу окна, и после изменения каждый раз вводите команду AT в поле вверху. Если скорость передачи подобрана правильно, то вы увидите ответ OK. "
Проблема в том что не включается отладочный режим модуля. и как вообще понять что он включился? кто делал на этих модулях?
