ВОПРОС Candle-tools_v6 и Candle_1.2.15b_x64 обнуление
CheloBek
Здравствуйте. Станок 3018. Плата woodpecker 0.9. Прошивка 1.1f. Вот такое можно побороть? При обнулении происходит вот это.Снимок экрана.jpg
При нажатии Clean вот это:Снимок экрана1.jpg
В Candle_1.2.14b_x64 все правильно показывает.
Всё у вас нормально, не морочьте себе и другим голову.
Когда подаёте на плату питание, то все координаты у вас по нолям - и рабочие и машинные.
Устанавливаете фрезу, куда требуется и обнуляете рабочие координаты кнопками обнуления. Тогда рабочие координаты становятся равными 0, а машинные остаются какими были. В полях Offset (Смещение) вы видите смещения рабочих координат относительно машинных. При нажатии Clean смещения координат сбрасываются и рабочие координаты становятся равными машинным.
Я про рамку. Она в стороне где то находится.
Концевики установлены в левый верхний угол.
В дом заехал, обнулил, Получилось вот так. Рамка в стороне.
Куда вы ее поставили, там она и находится. Учитесь работать в кам-программах.
Скрин где? У нас даже джентльменам на слово не верят...уже давно.
Candle_1.2.14b_x64
Обнулил
< $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=1
$24=50.000
$25=1500.000
$26=250
$27=0.500
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=801.840
$101=802.890
$102=803.860
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=800.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=298.000
$131=176.000
$132=39.000
ok
В крендель-инструменты УП правильно работает после обнуления?
Попробуйте сбросить через консоль смещения - у вас в G54 записано.
Команда $RST=#
Нет. Z-щуп срабатывает как надо. Потом при выполнении G-кода фрезу уводит в сторону и станок выключается. От каких вообще зависает. Если это все не применять фрезерует хорошо.
А может дело не в бобине, а в послепроцессоре?
Опцию "offsets->clean" я делал для своих нужд. Она нестандартная, синхронизация с концевиками не предусмотрена, может и глючить.
