- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro /пока сток/
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
Профиль алюминевый AL14140-8 (АВД-4702)...
Выглядит примерно так... Имеет следующие габариты:
Габаритные размеры снимал штангенциркулем с профиля (с лева), чертёж производителя (с права)...
Для моделирования в архиве есть точная модель (длиной 200 мм) в формате .STL и .rsdoc... Работаю в программе DesignSpark Mechanical, мне понравилась. При необходимости могу сделать модель STL или перевести в формат .dxf нужной длины...
Заказать можно через интернет магазин CNC TEHNOLOGY. Продается (делают нарезку, оплачиваемую) кратно 0,5 метра, но не менее 1 метра... На данное время 1 метр стоит порядка 5560 рублей. Резка профиля производится в размер с точностью +/- 5 мм. Угол реза может отличаться от 90 градусов.
(понемногу буду добавлять содержимое)
Линейные направляющие HGH15CA...
Внешний вид: Плюс размеры:
Линейные направляющие качения предназначены для перемещения инструмента или заготовок по заданной траектории с требуемой точностью. Направляющие качения лишены таких недостатков как трение и высокое тепловыделение. Также в профильных направляющих HIWIN достигнуты плавность и равномерность движения, точность установочных перемещений и продолжительное сохранение настроек точности.
Особенности серии HG
Для увеличения срока службы опорного блока и рельса необходимо проводить профилактические работы по смазке опорных поверхностей. Стандартно блоки уже заправлены консистентной смазкой. Для ее замены или добавления мы рекомендуем использовать заправочный шприц. Для сокращения периодов обслуживания (смазки) можно использовать сменный картридж E2, который устанавливается на торец опорного блока.
Серия HG спроектирована, как более грузоподъёмная и жёсткая, по сравнению с аналогичными продуктами, со специально оптимизированным полукруглым профилем и конструкцией. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки во всех направлениях и самоустановку для избежания ошибок при установке. Таким образом, направляющие серии HG имеют длительный срок службы, высокие скоростные показатели, высокую точность и плавность перемещения.
Блок HGH15CA Серия: HG;
Тела качения: Шарики;
Тип блока: Прямоугольный;
Типоразмер: 15;
Тип нагрузки: Высокая;
Преднатяг: ZA;
Класс точности: C;
Динамическая нагрузка (C): 14.7 кН; (1498.9828330775545 кг)
Статическая нагрузка (C0): 23.47 кН. (2393.2739518591975 кг)
(цифры с нагрузками, после перевода в килограммы меня впечатлили)
Приобрести данное изделие можно на многих сайтах, ссылку приводить не буду...
Для моделирования в архиве имеется модель(формат .rsdoc)...
Шарико-винтовая передача SFU1605...
(в кратце)
Шарико-винтовая передача — механическая передача, преобразующая вращательное движение в поступательное, или наоборот. В общем случае она состоит из винта и гайки.... В гайке есть специальные подшипники, которые перемещаются по каналу внутри гайки.
Внешне выглядит так...
Шарико-винтовая передача (далее ШВП) — это более надежный аналог ходового винта, но вместо латунной гайки, предназначена специальная гайка с шариками, которые входят в зацепление с винтом ШВП, выбирают весь люфт и одновременно снижают трение. Для самостоятельной сборки станка ЧПУ или 3Д принтера на ШВП потребуется винт ШВП, гайка к нему, муфта крепления к двигателю и подвесные подшипники. Выглядит это так:
Обратите внимание, что в лоте (у продавцов) размер указан для винта ШВП вместе с резьбой и обточенными концами, то есть рабочий ход по ШВП будет меньше, чем ее длина! А конкретно на 65 мм меньше, плюс сюда же добавляется толщина проставки на гайку, толщина щеки гайки и выступающие головки винтов... Это в районе от40 до 50 мм плюс к 65... В итоге получается 105...115 мм...
Вот чертёж производителя по разным шарико-винтовым передачам, обработка концов:
В продаже есть наборы с разной комплектацией и длины... Могут сделать обработку (проточку) краёв концов по Вашим чертежам...
Вот некоторые характеристики для 1605:
Для моделирования в архиве имеется модель (формат .rsdoc)...
Подшипниковые опоры для ШВП типа BK12 и BF12...
Итак, опора типа BK12 предназначена для жесткой фиксации винта ШВП 1605 (и 1610). В опоре установлены два радиальных подшипника 6001ZZ. В комплекте идет специальная стопорная гайка для преднатяга винта с резьбой М12х1.0.
Опора типа BF 12 предназначена для поддержки второго конца винта ШВП, фиксация обеспецивается только стопорным кольцом.
То есть подшипниковый блок BF12 является «плавающим» опорным блоком. В плавающей опоре установлен радиальный подшипник 6000ZZ.
Внешний вид и размеры на рисунке ниже...
Блок крепления гайки...
Гайка ШВП крепится через специальный корпус-переходник. Тут нечего расписывать...
- Самоустановка
Специально разработанная конструкция с полукруглым профилем и углом контакта шариков в 45 градусов серии HG обеспечивает избежание большинства ошибок установки, вызванных неровностями установочной поверхности и плавное перемещение посредством гибкой деформации тел качения и перемещения точек контакта. Способность к самоустановке, высокая точность и плавность хода сочетаются с лёгкостью установки. - Взаимозаменяемость
По причине строгого размерного контроля, серия HG может поддерживать серийную приемлемость. Это означает, что любая каретка и любой рельс в серии могут быть использованы вместе в случае совпадения типоразмеров. И фиксатор предотвращает выпадение шариков в случае, когда каретка снимается с рельса. - Высокая жёсткость конструкции во всех направлениях
Благодаря четырёхточечному контакту шариков, серия HG имеет равномерную нагружаемость во всех направлениях. Благодаря полукруглому профилю дорожек качения и большей площади контакта шариков и дорожки качения достигается высокая грузоподъёмность и жёсткость конструкции.
Типоразмер: 15;
Преднатяг: ZA;
Класс точности: C;
(в кратце)
