МОЯ РАБОТА Работа фрезером и лазером.
Noyneo
45
Санкт-Петербург
Андрей
Отчество
Владимирович
CNC_3018
1,1f
Здравствуйте. Так как в моей первой получившейся работе я использовал и фрезер и лазер, а такой темы не нашёл, решил создать.
Фрезы использовал бесплатные, которые шли со станком диаметром 1мм.
Видос с работой не залился, поэтому ссылка.
    74.2 KB · Просмотры: 70
Для первой работы, весьма неплохо. Материял, правда, не очень, сосна и ель, для мелких работ, не очень, грубая и колкая, и ворсит. Такое надо делать на твердых лиственных.
Порадовало точное совмещение центровки. Не комом вышел певый блин.
Для первой, совмещенной работы неплохо. Все же, желательно, после фрезы, перед использованием лазера, сделать пост-обработку заготовки. В плане ошкуривания и шлифовки. Да и использовать лазер чисто для создания темного, выжженного фона не совсем целесообразно. На мой взгляд, гармоничнее бы смотрелся не сплошной темный фон, а фон из мелкого рисунка, типа орнамента. С помощью лазера такое можно сделать. И тогда издали фон кажется однородным тёмным, а вблизи - мелкий рисунок. Но это так, стариковское ворчание....;). В целом - неплохо получилось.
Вторая работа на пробу, вот ссылка на Rutube
Лазером по рельефу, я к сожалению все испортил(
Параллельно пытаюсь сделать насадку на станок, для подключения пылесоса.
И сейчас в изготовлении версия 3. Надеюсь добьюсь конечного результата.
    39.9 KB · Просмотры: 28
    31.3 KB · Просмотры: 41
Третий вариант насадки на пылесос.
Тоже не без косяков, надо дорабатывать, но это самый лучший:
А из под фрезы такая красоты выходит, заглядение!
    56.9 KB · Просмотры: 38
Дополнительная изгибающая нагрузка, на и так хлипкую конструкцию.
Я думаю сделать шланг из электрогофры, он легкий. На насадку ушло 53 мл смолы, она по весу вообще ничего, к томуже пустотелая.
Была еще мысль, чтобы не пылесосить поставить станок под 90 градусов, чтобы вся пыль летела сразу на пол. Попробую это решение на выходных, на даче.
  • Причина: корректировка ссылки
Третья работа на ЧПУ.
Я увеличил формат до 185х150
Вот как это было: Rutube
Таки да, высоту профиля по Z можно немного увеличить.
Пробовал на первой модельки, "светоч".
С иконой пока стреманулся, еще не получил благословения у патриарха.
Но очень интерсно, буду все, прям все все пробовать:) В сутки бы еще часов 10 добавить!
Думается, что отводящая труба пылесоса должна спускается сверху. Если второй конец закрепить над порталом на высоте превышающей ход портала по X и Y хотя бы в два раза, нагрузка на кинематику будет минимальная. Хотел бы так сделать у себя, но мастерская не позволяет:cry: Просто сдуваю стружку вентилятором:)
