- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Не беда, сделается.Варвары (ударение на 1ю "а")
Нехреново ему досталось, если бы просто угол, фигня, а тут аж параллельность вывернуло. Китайцу пенять надо на качество упаковки и или менять или башлять.досталось углу стола. С этим разберусь попозже.
Однозначно, нужно предъяву кинуть продовану. Пущай компенсирует. Упаковка это его явный косякНехреново ему досталось, если бы просто угол, фигня, а тут аж параллельность вывернуло. Китайцу пенять надо на качество упаковки и или менять или башлять.
Ничего особо страшного. Клиньями и прессом выправиться в ноль.Однозначно, нужно предъяву кинуть продовану. Пущай компенсирует. Упаковка это его явный косяк
Не факт, что вутренними напряжениями не утянет. Если только после правкизафиксировать и прогреть до 400 - 460°С, и плавно остудить, не расфиксируя в течение суток-двое.Ничего особо страшного. Клиньями и прессом выправиться в ноль.
Выправится и так. У нас не утянешь . И не такое делали.Не факт, что вутренними напряжениями не утянет. Если только после правкизафиксировать и прогреть до 400 - 460°С, и плавно остудить, не расфиксируя в течение суток-двое.
Нет, распаковка не на камеру. Геометрия в норме. Снимал стол. Стрельнул лазером горизонт. Промерил диагонали , углы. Всё Ок. Ход портала по всей длине оси Y в норме. Не стоит из за этой ерунды заморачиваться. Выправлю. На столе 4 планки. Привернуты винтами под крестообразную отвертку, надо будет менять на винты с внутренним шестигранником. И надо продумать крепление профилей стола между собой по всей длине. Благо запасся дюралью. Есть мысль заменить пластину основания портала на более толстую. Пластина подходящая толщиной 25мм есть.Распаковка на камеру делалась? Есть вероятность что от удара нарушена геометрия
Если делалась, и повело, есть шанс на возмещение
Тоже стоковый для 3040 забраковал, но заказывал с большим запасом - у меня 15х50 внутри. Радиус изгиба 48 мм, то есть между двумя параллельными частями короба при измерении получается 88 (96) мм...Пришлось заказать 15*40мм.
Чёто мне подсказывает, что продавца надо за такое в чёрный список на форуме занести... Вряд ли такое повреждение получилось при транспортировке. При таком ударе вся посылка бы рассыпалась и пришлось бы её заново собирать в новую упаковку... Это примерно с 3-го этажа бросить столешницу надо углом вниз, чтобы такого добиться, скорее всего....И досталось углу стола
Да оно понятно, что ничего. Однако предъявить стоит(время со дня получения еще же есть) Скинуть ему фотку. Глядишь новый пришлет, плохо Што ли? Лишним не будет, зуб даю!Ничего особо страшного. Клиньями и прессом выправиться в ноль.
Попробую, попытка не пытка .Да оно понятно, что ничего. Однако предъявить стоит(время со дня получения еще же есть) Скинуть ему фотку. Глядишь новый пришлет, плохо Што ли? Лишним не будет, зуб даю!
Открыл спор, написал продавцу, посмотрим результат.Попробую, попытка не пытка .
Мне как-то рельсы с принтером пришли косячные. Сделал видео,(не распаковки) как каретки клинят. Причем прошло 2 недели со дня покупки.Продаван согласился выслать только каретки, причем такие же.Попробую, попытка не пытка .Ваши сообщения автоматически объединены:
Каретки отдельно от рельс у китайцев вообще покупать нельзя. Они с разным преднатягом идут. Если у них комплекты клинят, о чём разговор.Мне как-то рельсы с принтером пришли косячные. Сделал видео,(не распаковки) как каретки клинят. Продаван согласился выслать только каретки, причем такие же.
Ждать я не стал, придушил жабу и купил китайский "Хивин". Оч удачно.
Продавец прислал каретки, но они на рельсы "не налезли"
Вариантов не было. С китайской козы, хоть шерсти клок)Каретки отдельно от рельс у китайцев вообще покупать нельзя. Они с разным преднатягом идут. Если у них комплекты клинят, о чём разговор.
Так клок то не подошёл как я понял.Вариантов не было. С китайской козы, хоть шерсти клок)
Да, не подошел. Пришлось "шары катать-перебирать. Кое как устаканилось. Но такие рельсы к принтеру уже не пойдут. Одну рельсу загнал на ось Z лазера, там не критично.Так клок то не подошёл как я понял.
