Циклон
bobr25
bobr25
ПОЧТИ ПРОФИ
Репутация
81
Khabarovsk
Это если ты на станке зарабатываешь. Но не для хобби.
Yuri
Yuri
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
91
57
Откуда
Украина
Черкассы
Юра
С клапаном проверил. Не рекомендую к повторению. Да, ведро не мнет, бесспорно, но при срабатывании клапана идет выброс стружки из ведра через весь циклон в турбину.
категорично так не заявлял бы
у вас какой диаметр всасывания в пылесос?
площадь открытия клапана должна быть больше отверстия всасывания пылесоса
из за того что площадь открытия клапана меньше всасывающего отверстия - возникает очень большая разряженная область, приближающая к вакууму, поэтому и начинает тянуть с бочки стружку
рекомендую поставить клапан на всасывающем шланге до циклона(хоть в начале, хоть в конце шланга) на Т-образный переходник хотя бы для пробы,
клапан будет срабатывать до циклона
на этих сейчас экспериментирую, с ними у меня таких проблем как у вас не было.
У меня самое главное требование - шум
жду когда приедут резиновые шланги, произведу замеры по шуму и отпишусь
unclegrin
unclegrin
Репутация
31
Sevastopol
Николай
В смысле, диаметр всасывания? Стандартный, пылесосный, примерно 45. Какая разница?
По разряжению - нельзя так говорить, "возникает очень большая разряженная область, приближающая к вакууму, поэтому и начинает тянуть с бочки стружку". Вы в корне не представляете себе физику процесса (я представляю)! Вся наша система работает с вакуумом а не с избыточным давлением :)
Тянет стружку из бочки не от того, что в ней вакуум образовался, а совсем наоборот, от того, что в бочке, при срабатывании клапана, возникает ИЗБЫТОЧНОЕ давление по сравнению с полостью циклона. Избыточное, а не вакуум. Для нормальной работы циклона градиента давления в системе циклон-бочка быть не должно, иначе стружка полетит не вниз, а по градиенту, с потоком воздуха (ибо ветра без градиента давления не бывает).
Ставить же клапан на всасывающем шланге и на бочке - это же принципиальная разница! ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ! Но не на бочку с мусором :) И клапана с рабочим просветом в половину-треть от трубы за глаза хватит. Но при срабатывании клапана аппарат будет хуже тянуть - а зачем это?
И шум - без шума таких систем, чтобы нормально работали, не бывает. Либо шумит - либо тянет :)
  • Одобряю
Реакции: Yuri
Yuri
Yuri
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
91
57
Откуда
Украина
Черкассы
Юра
с первой частью согласен, разобрались
вот совместно и разобрались beer
что бы бочку не плющило
клапан не всегда срабатывает, а только тогда когда по каким то причинам перекрыло всасывание;)
в место пластиковой емкости можно сделать ящик с толстой фанеры
unclegrin
unclegrin
Репутация
31
Sevastopol
Николай
