CNC 3018 Pro не могу настроить
Очень поможет в решении проблемы качественные фото платы управления, узлов сопряжения шд с винтами и настройки $$, естественно.
$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=2 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=0 (Hard limits enable)
$22=0 (Homing cycle enable)
$23=0 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$100=400.000 (X-axis travel resolution)
$101=400.000 (Y-axis travel resolution)
$102=400.000 (Z-axis travel resolution)
$110=5000.000 (X-axis maximum rate)
$111=5000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=500.000 (Z-axis maximum rate)
$120=5.000 (X-axis acceleration)
$121=5.000 (Y-axis acceleration)
$122=10.000 (Z-axis acceleration)
$130=200.000 (X-axis maximum travel)
$131=200.000 (Y-axis maximum travel)
$132=200.000 (Z-axis maximum travel)
    646 KB · Просмотры: 41
    449.9 KB · Просмотры: 35
    351.9 KB · Просмотры: 33
    438.2 KB · Просмотры: 62
AleksEll, хммммм..... Весьма странные настройки.
Не буду комментировать 100-102 (если заданное перемещение равно реальному, значит они правильные)
А вот 110-112, а именно 110 и 111 чертовски высоки. В то время как 112 относительно мал. Убедитесь, что нет пропусков шагов именно при холостых перемещениях
В то время как 120-122 какие-то мизерные даже для стокового исполнения. Именно из-за этих значений у вас безбожно тормозит 3д обработка.
Короче, курите мануалы и настраивайте станок.
Но в отсутствии проблем именно с механикой тоже необходимо убедиться
Я такую делал (Рыболовные войска) - 30 часов режет
Подтвержу, ускорения надо повыше в районе 40 - 80, намного шустрей будет работать
Я бы поаккуратнее с ускорениями экспериментировал. По 5 прибавлять и смотреть на поведение. БП какой у ТС? Неизвестно. Не потянет, а ты икать всю ночь будешь...:)
Изменил настройки. Как написано в мануале.
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=2 (dir port invert mask:00000010)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=1 (status report mask:00000001)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=400.000 (x, step/mm)
$101=400.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
$110=3000.000 (x max rate, mm/min)
$111=3000.000 (y max rate, mm/min)
$112=3000.000 (z max rate, mm/min)
$120=800.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=800.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=400.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Вот что получилось
    344.8 KB · Просмотры: 56
У вас точно 3018??? Ускорения больше 50 не каждый станок вывозит...
В каком?
В справочнике есть настройки вашего станка
S110, S111 и S112 (top)
– [X,Y,Z] Максимальная скорость, мм/мин Эти параметры задают максимальную скорость, с которой можно перемещаться по каждой из осей. Когда Grbl планирует перемещение, он проверяет индивидуально для каждой из осей, будет или нет превышана ее максимальная скорость. Если будет, что он замедлит движение, чтобы максимальное значение скорости не превышалось. Это означает, что каждая из осей имеет свою максимальную скорость, что необычайно полезно для ограничения скорости, как правило, более меденной оси Z. Самый просто способ найти нужные значения - тестировать каждую ось раз за разом немного увеличивая скорость и выполняя действие перемещения. Например, для проверки оси X, отправьте Grbl команду вида G0 X50 с расстоянием перемещения, достаточно большим для разгона до максимальной скорости. Максимальное значение будет достигнуто, когда ваш шаговый двигатель застопорится. Он будет издавать жужжащий звук, но ничего страшного с ним не случится. Задайте значение на 10-20% меньше обнаруженного, чтобы учесть износ, трение и массу вашей рабочей головки/инструмента. Повторите процесс для остальных осей. ЗАМЕЧАНИЕ: Эти значения также определяют максимальную скорость перемещения при выполненнии команды G0.
S120, S121, S122 (top)
– [X,Y,Z] Ускорение, мм/сек^2 Эти параметры задают параметры ускорения в мм/сек за секунду. Попросту говоря, меньшее значение делает Grbl более плавным в движении, в то время как большее приводит к боле резким движениям и достижению требуемой скорости подачи гораздо быстрее. Как и в случае максимальных скоростей, каждая из осей имеет свое собственное значение ускорения, которые независыми друг от друга. Это означает, что в случае многоосевого перемещения ускорение будет соответствовать самой медленной из движущихся осей. И опять, как и в случает с максимальными скоростями, самый простой способ определить значение этих параметров - индивидуально протестировать каждую из осей, медленно увеличивая значения, пока мотор не застопорится. Завершите настройку сохранением значения на 10-20% меньшим от обнаруженного. Это позволит учесть износ, трение и инертность массы. Мы настоятельно рекомендуем вчерновую протестировать некоторое количество программ на G-коде, прежде чем окончательно остановиться на выборанных значениях. Иногда нагрузка на ваш станок может оказаться иной при одновременном перемещении по нескольким осям.
AleksEll, проблема решена? Тему можно закрывать?:)
1 проверить токи на драйверах, при необходимости отрегулировать
2 уменьшить скорости
3 уменьшить ускорения
4 проверить правильность перемещений по осям
ускорения 40 поставил. перемещается по осям правильно. до мм. а вот точки на драйверах это как?
