gore777
СПБ
Андрей
Всем добрый день, подскажите пожалуйста если кто знает в чем причина, купил CNC 6550 поставил модуль на 40 ват постоянно выдает ошибки на 70 ,80% а на 60 работает
И что оно ему подскажет?
gore777, видимо питальник слабоват или помех много выдает при нагрузке. Если он штатный "кирпич", то желательно поменять на более вменяемый мощностью не менее 150÷200 Вт
это родной шел в комплекте ,но я ставил от 3018 который этот модуль тащит , а на этом станке не , и главное что при работе на компе в динамике слышу щелчки , а потом колом
    130.2 KB · Просмотры: 13
даже прогонка с выключенным лазером через 20 минут выдает ошибку
    272.1 KB · Просмотры: 13
Эти щелчки не что иное как срыв ШИМ в этом питальнике и останов по перегрузке. Ну нехватает его, хоть тресни, а еще китайцы экономят на фильтрации. Поищи в электротоварах питальник для светодиодных лент не меньше 120Вт, можно больше, разницу увидишь сам.
Сталкивался я с китайскими поделками, когда кривая схемотехника блока питания приводит к таким срывам ШИМ даже на холостом ходу (толи схема рассчитана на элементы с высокой точностью, а китайцы удешевляют на элементы с большей погрешностью, либо вообще брак впаивают).
Для начала в настройках программы уменьшить режим потоков.
Если не поможет работать автономно или искать замену платы.
(шепотом): про прошивку спросите, может 0.9 установлена, мало ли...
А как прошивка влияет на обрыв связи?
Несоответствие версии прошивки и сендера ведёт к неправильной работе. ВОЗМОЖНО! (подчёркиваю), новая версия программы некорректно "общается" со старой прошивкой. Просто как вариант, на истину не претендую.
Конечно, если версия прошивки не имеет значения (как и плата управления, с $33-49), то можно и дальше пробовать угадывать. Могу даже сразу перенести в "для любителей ребусов".
прошивка 1F драйвер 3041
плату менял брал с 3018 с прошивкой 1n и адаптер менял от3018 все тоже самое
"случай слишком запущенный", а "ССЗ" неизлечим...:(
