- Брянск
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Олег
- Отчество
- Михалыч
- 1.1f
Могу подключиться через neamviewer и посмотретьВ общем шляпа какая то... невыходит каменный цветок... : (
А светики питания все горят? Без USB питание контролера есть? На драйверах 12В в наличии? Если всё на месте, тогда драйверы шаговиков приказали...Но теперь след проблема, не фурычет не один шаговик.
Куда копать? Проверьте напряжение на драйвере, надеюсь мультиметр есть, к драйверу должно подходить +24 (здесь могу ошибиться и может подходить +12 вольт) и +5вольт, не перемыкайте только контакты для пробы ради интереса,В общем ребята такие дела.
Прошить чистый камень так и не получилось.
Прошил ардуину на grbl xloader-om.
Перепаял с ардуины камень на плату.
Ура, плата теперь определяется в кандле как grbl1.1f.
Но теперь след проблема, не фурычет не один шаговик. : (
Раньше когда подключал питание 24в к плате, на шаговиках сразу появлялось напряжение, т.е. происходил щелчёк.
Сейчас этого не происходит.
Куда дальше копать не понимаю. : )
Пока что)
А они то каким боком? При подключении движки ставятся на удержание, не помню есть ли в грбл параметр отвечающий за это, у 3д принтеров движки на удержание ставятся только после нахождения точки home, в грбл вроде ставятся сразу при подключении по умолчанию.Перво-наперво, параметры $$ проверять.
VDD GND - 6V, VMOT GND -12V всё как вы писали.Вас интересует vmont и gnd, vdd и gnd
Да там 12 вольт.На среднем должно быть 12 вольт или около того. Проверь
Теперь, отключаем станок, и на драйвере проверяем sleep и reset на сопротивление, там должно быть КЗ(сопротивление равно 0)VDD GND - 6V, VMOT GND -12V всё как вы писали.
Да там 12 вольт.
А вот $$ не проверял... : )
Самым прямым. $110-112 по нулям и не поедет. $120-122 по нулям, тоже не поедет. Удержание $1, обычно 10.А они то каким боком? При подключении движки ставятся на удержание, не помню есть ли в грбл параметр отвечающий за это, у 3д принтеров движки на удержание ставятся только после нахождения точки home, в грбл вроде ставятся сразу при подключении по умолчанию.
