Делаем тахометр...
Vlad-I-Mir
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
54
Россия
Веб-сайт
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro /пока сток/
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
Хочу сделать для станка тахометр на шпиндель, да и не только для станка...
На просторах интернета есть много разных схем, но меня привлекла одна из них на сайте радиокот... Вот скрин схемы:
27015
Если посмотреть, то здесь и нет ни чего сложного...
Вот для этой схемы прошивка, правда в формате hex, в архиве...
Есть ещё один вариант привлекательный... По такому принципу...27017
Тут ещё проще получается... (как на меня) Прошивка в текстовом формате прилагается...
И третий вариант, тоже интересный...
27020
И к нему прошивка...
  • РадиоКот __ Оптический тахометр прошивка.rar
    1.2 KB · Просмотры: 28
  • Тахометр на Arduino.txt
    1.4 KB · Просмотры: 40
  • tahometer-tm1637-v3.zip
    678 байт · Просмотры: 46
Вот сдесь 12 - 14 В должно быть.
Там 9в.
Прошу прошения-14в.
Если я правильно разобрался: 1-Согласование уровня тахосигнала, 2-Согласование напряжения аккумулятора. Схему выложу позже.
Там 9в.
Прошу прошения-14в.
Первый рисунок плохо видно, вот второй:
    408.7 KB · Просмотры: 15
    416.2 KB · Просмотры: 16
Интересный вариант
  • Цифровой тахометр с оптическим датчиком (CD4040, PIC16F628).pdf
    88.7 KB · Просмотры: 32
Во втором проекте если LCD на I2C шину вывести, тогда пинов меньше займет и можно еще чего-нибудь подцепить или вообще на тиньку 2313 поменять... Там датчик аналоговый, так что можно с помощью analogRead() считать его, используя в начале переменную float, а потом с помощью формулы разделить его и нужное полученное значение вывести на дисплей. Вот и весь тахометр. Кстати,в LCD я использую библиотеку от Алекс Гайвера мини по I2C. Правда там русского языка нет, но она памяти намного меньше занимает, реально несколько раз спасла.
А может вообще ардуину как амперметр сделать... Ведь зная максимальную величину тока и максимальные обороты шпинделя, можно потом после считывания тока на шпинделе вычислить обороты двигателя и вывести их на LCD. Но это только в теории...
Или как вольтметр... Зная максимальные обороты на моторчике при максимальном поданном на него напряжении, считать это значение и как выше написано - так же вывести...
А можно и то и то, благо входов несколько (y)
Для этого нужно иметь хорошую базу данных работы при разных режимах (если использовать эти данные для определения оборотов). Исходя из этой таблицы делать потом таблицу масштабирования. Считаю шкурка вычинки не стоит... Тут ведь как? Нагрузка растет - напряжение падает, а ток с нагрузкой растёт... Тут сложно угадать, куда считать... Так что думаю оптика или датчик Холла нам в помощь... (без вариантов)
...и прерывания. Без вариантов.
Совершенно верно, интервалы, тем более небольшие, измерять можно только через прерывания, иначе о точности говорить не приходится.
Раритет...
2743627437
Это если без контроллера... Дедовский метод, так сказать...
Я года два-три назад тоже обходил большой дорогой контроллеры... А теперь наоборот...
А можно и вообще сделать линейку...
27438
А чё? Тоже вариант... :D
Хе-хе, это не дедовский, это ж 1997г., на 176 серии. Сорок лет назад собирал частотомер на 155 серии. аж до 10 мГц мерил. Время обработки 1сек без гашения. Плата 120*200 и ИН на 8 разрядов, не помню марку. И это был конструктор для сборки.:D Да, он ещё и цифровой шкалой трансивера мог работать.
До сих пор где-то валяется... :)
