- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
Нельзя впихнуть невпихуемое.Он наверное пытался .dwg в Candle всунуть...
С хорошей смазкой можно.Нельзя впихнуть невпихуемое.
Сегодня на работе попробовали установить 12-й АртKам на Lenovo, в три башки. Две в основном кивали, одна делала. Вроде получилось. Было подозрение, что не потянет железо, в аппарате нет своей видеокарты. Вроде не ругалось. Залилось.12 хватит вполне. Как выше рекомендовано extrimus:
Я попробовал, получилось. Делаем в центре (важно) тоже отверстие.
Далее делаем 2D траекторию, Сверлить, на глубину кернения 0.2 - 0.5 мм. Сохраняемся с постпроцессором GRBL_mm. NC из ресурсов. Запускаем в работу на 3018. Далее в сверлилку, если сталь.
похоже на не доломанный арткам или отсутствие драйвера sentinelДругая фигня приключилась, пытаюсь открыть созданные кружочки, а там... Что может быть ?
Выделить точки, "траектории" /"2D траектории" /"Сверлить" /настройка сверления/сохранить.Как сохранить эти вершины в виде точек ? Которые впоследствии зададутся как координата сверления.
Нет. Вот только начал... Комп на котором стоит программа допускается пускать в Сеть ? При установке всё было отключено, есно. Глюк именно при открытии сохранённых файликовпохоже на не доломанный арткам
раньше созданное открывал?
да, в интернет пускать допускаетсяКомп на котором стоит программа допускается пускать в Сеть ?
УП нужно сохранять черезРебята, подскажите, с каким расширением должен сохраняться файл ? Возможно я чего-то не доплетаю, тыкаю СОХРАНИТЬ КАК и по умолчанию. Получается фигня.
Зашибись... И какая жаба это напридумывала ? Так и норовят запутать... Буржуи.УП нужно сохранять через
Траектории\Сохранить траекторию как
предварительно выбрав постпроцессор, какое будет расширение зависит от выбранного постпроцессора, для grbl должно быть .nc
редактировать нужно проект арткам, который сохраняется через файл\сохранить как в файл с расширением artВ каком сохранять, если, предположим, понадобится корретировка ?
Ха! Сдается мне, это ещё не всё. Будет продолжение...Всё. Осталось на металлобазу сгонять.
В этом:Попробовал, расширений .nc довольно много, что в миллиметровом формате, это понятно, но в каком именно ?
