Фрезеровка платы китайским гравёром на станке 3018
SergNik
44
Веб-сайт
pcbart.ru
Донецк
Сергей
Отчество
Николаевич
Самодельный
GBRL
Друзья, давно не писал, простите. Сейчас хорошее настроение - спешу поделиться.
Изготовить плату на станке, никак не доходили руки.
Высот карта пугала. Ну не хотел я с ней морочаться. А тут нуно плату делать. Хочу собрать усилитель класса А - JHL 1969 года. Об том в другой теме, а пока...
Взял кусок текстолита, руками погнул, чтоб прижатие по краям было.
4 отверстия по краям, прижмаю саморезами с гровером, а то без них - претянул слегка, выдулся текстолит. А назад вернулся - прижим уже не тот.
Гравёр в нуле прижал, прибором прозвонил. И рукой немного муфточку крутанул. Прижал, на верочку:) Гравёр китайскый, с третьего раза подобрал центрованный. (еще 7 на кастинг)
С лейаута кинул рисунок в Эспайр. Потом "Векторизация растрового изображения", а дальше по накатанной... Заглубление - 0,15.. (про какие там 0,035мм слоя фольги пишут ??? ловите - не поймаете), в два прохода 0,1 и 0,05. Последний проход - чистовой, -0,09 и в обратную сторону! Полирнём торцы фольги, так сказать. Обороты максимальные. Тыщ 12 вроде. Подача - 3мм в сек. врез - 1мм.
Результат превзошел все ожидания:
24777247762477524774
Вот мой метод...
Нет, нет, нет... Платоделы то зачем на форуме собрались и модернизируют свои станки?
Как раз чтобы на глубину 0.05 мм резать дорожки... :)
Не понятно какого диаметра кончик гравера. Если 0.1 мм, то на глубину 0.15 мм без пропусков большинство стоковых CNC3018 Pro ПП забацают! :)
Это да, не понятно как и в каких цангах их затачивают, иногда. Биения больше в несколько раз самого диаметра бывают. Да и металл экономят. Цилиндр под зажим - короче не придумаешь....
я режу платы заглубление гравировки 0,06мм и все норм но станок правда не стоковый
а можно сылочку на источник по усилку
У меня только такой вариант...
Ожидаемый результат, вы написали что усилок 1967г. , Ни о каких smd компонентах , да даже о микросхемах вообще тогда и не заикались, детали были очень надёжными, но "необъятными" поэтому и особой точности от оборудования не требовалось, на котором платы резались, плюс/минус километр вполне нормальная точность, разные времена, разная точность требуется, я уже раз сравнивал как то блок питания, импульсный и трансформаторный, даже по весу импульсный блок переменного тока 12в 105вт весит около 0,3 кг, такой же трансформаторный около 5кг, представляю сколько будет весить блочек ватт на 400.(и тележка к нему) .
Тс160 весит так кг 5. У меня БП 250вт был с дискретной регулировкой от 22 до 28в и стабилизацией на п210, так весил где то 20- 30 кг.
Ну и при фрезеровки ПП, заглубление ставлю 0.036-0.038 и норм получается, даже удавалось снять слой меди без текстолита. правда граверы быстро садятся. Счас буду пробовать карбидным сверлом, здесь уже выкладывали ролик. Пробовал радиусный фрезой R1mm, шикарно получилось. Только ширину дорожки не посчитал. На днях попробую.
Доброго времени суток . посмотрел фото печатной платы - результат хороший . но почему так глубоко ? я пробовал 0,03 мм все супер . только карту высот сетку по мельче. кстати заменил драйвер ШД А4988 на 8825 1/32 шага думаю точность выше будет всетаки 400 шагов (было) и 800 (стало) есть разница
добрый день всем обитателям форума, обратил внимание на усилитель класса (А) - собирал такой даже на отечественной комплектации звучание превосходное. но будьте готовы подбирать транзисторы по параметрам (попарно) разброс +- 10% больше не стоит (номиналы резисторов начнут уходить )
а в общем повторюсь звучание великолепное
Потому, что без карты высот. Некогда, лень, и еще что-то...
??? не боитесь боковых нагрузок?
Нет никакой ссылки особой. "JHL 1969 схема" у гугла - и читаем. Чем больше читаем - тем больше понимаем.
Свой усилитель почти собрал. Вот такая футуристическая конструкция получилась, из того, что было), купил только пару кондеров хороших... (простите за качество):
24873
Для подробнее - создам тему, если найду подходящий раздел. Там можно будет и пообщаться на эту тему
Нет, на соседней ветке видео выложено. Форумчанин сверлом 0.85 фрезеровал, так там длина рабочей части 10мм, у радиусный фрезы длина 5 мм. Так что при глубине резания 0.04мм боковая нагрузка минимальна для обоих фрез. Буду посмотреть и попробовать. А то штихели садятся за пару плат.
