При обрезке ПП в режиме "попутно", всё нормально т.е. фреза идёт по кругу,перескакивая через мостики, а вот в режиме "встречно", фреза, дойдя до мостика, переходит на противоположную сторону и так продолжается до окончания обрезки. А если проходов 3, 4, 5... Вот об этом я и говорю, хотя в режиме "встречно" обрезка идёт чище, но дольше, при платке 45мм Х 42мм в 3 прохода, 4 мостика, аж на 1,5 мин дольше и это всё из-за этих "перепрыгов"
В ближайшем обновлении эти крестики нолики поправлю. На ЯД положу, следите за обновлениями.
Вполне себе хороший шпиндель, пользую и 250вт и такой бесщеточные. Нареканий нет. Но добавлять принудительное охлаждение, скорей всего придется.
Не советую обрезать в режиме "попутно", несколько месяцев назад обсуждали, размеры получаются неправильные.
У меня стоит именно такой (мой 300 Ватт), да и брал его похоже у этого продавца. Работает очень тихо и мощи хватает, вот только обороты у него 14500, это при питании 36 В, а при 24 В 8500, биений можно сказать нет совсем, на хвосте фрезы, часовой измеритель даже не дёргается
Прошу прощения, посмотрел повнимательнее и понял что у меня немного другой шпиндель.
Вот и меня это сбило , а на самом деле это разные вещи.
По конструктиву они одинаковые только длиной статора и магнита ротора отличаются. Долго присматривался пока на подробный разбор на тумбаюмба не наткнулся. Подкупило то что как на асинхронных цанга на валу за "один" установ сделана монолитно, а не напрессованной кривой насадкой.
Qt6 и вроде бы поправленные крестики нолики на диске.
Не, ну засада за засадой... Сначала KiCad отказался поддерживать W7.
А теперь, как показали последние события и GGEasy, если перейдёт на Qt6.
А через 2 года официальная поддержка W10 будет прекращена - опять переобуваться придется....:)
